[Brun] Panne TV sharp lc-40le540e
    invitea8927f20
    Bonjour, je fais appel à vous aujourd'hui car je tente de dépanner ma TV, elle à eu une surtension et n'est plus garantie. Bref
    symptômes:
    -Le chevron d'indication de veille est inactif, il ne s'allume plus du tout.
    -La tv ne fonctionne pas en fait comme si elle était débranchée
    Le fusible est OK ainsi que les condensateurs chimiques (non bombés quoi) ainsi que les diodes. Seul un condensateur (papier) indique 100nF et est mesuré à 347nF, pensez vous cela possible?
    Le courant entre il y a 230V AC à l'entrée de la powerboard ainsi qu'une tension de sortie vers la carte principale.
    Si vous le désirez je peux prendre des photos des cartes.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne TV sharp lc-40le540e
    oui ,photos=bonne idée.Tension sur redresseur(env 310 dc) ? tension stand-by (de 3.3 à 5 v dc)?
    invitea8927f20
    Ok dac, je poste des photos ce soir là j'ai pas trop le temps. La tension standby par contre je ne sais pas trop ou la prendre par contre.
    invitea8927f20
    Ok bon j'ai pu faire les photos, j'ai 296Vdc en sortie de pont et 233Vac en entrée. Le fusible en haut à gauche a été changé hier car l'ancien n'avait pas supporté la surtension. Je ne sais pas du tout ou mesurer la tension stand-by donc si quelqu'un pouvait m'aiguiller je mesure et je vous dit ça. J'ai également pris une photo de la carte principale donc si vous jugez ça utile je peux l'uploader.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    la tension sby se trouve sur la cathode de D301 sur l'alim et par rapport à la masse secondaire (le châssis)
    Dernière modification par papilou06 ; 04/07/2014 à 18h23.
    invitea8927f20
    J'ai 5,01V de tension de stand-by. c'est bon signe?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    excellent!
    mesurez la tension, par rapport à la masse sec, sur les cathodes des 5 diodes qui sont sous le refroidisseur en alu.
    invitea8927f20
    Ça me rassure
    Alors la je constate peut être quelque chose la diode d501 à une sorte de dépot blanchâtre et une valeur qui change un peu
    d501 entre 0,154v et 0,104
    d511 2,16v
    d502 2,16v
    d503 0,512v
    d510 0,512v
    Voila
    invitea8927f20
    Est-ce que ça peut être de la pate thermique qui à coulé?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    oui,c'est peut être de la pâte mais ce n'est pas grave.Par contre ces tensions semblent anormales ,tv allumé.Contrôlez s'il n'y a pas un court-circuit sur une des diodes ou dans les condos de filtrages qui suivent.
    invitea8927f20
    Question bête. Au diode-mètre le fil rouge sur la cathode et noir sur une des anodes devrait bien afficher .1 ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    sur un testeur universel l'anode est sur le rouge ,mais je ne connais pas votre appareil.
    invitea8927f20
    J'ai déssoudé et testé les diodes au diodemètre et elles semblent être bonnes le courant ne passe que de l'anode vers la cathode, les valeurs des résistances entre l'anode et la cathode sont similaires entre diodes de meme dénomination, sauf pour deux d'entre elles, deux MBRF1060CTL
    cougar73
    avec testeur de diode ont mesure la chute de tension dans la diode, pour des diodes standard 0.6V.
    la référence que vous donnez, sont deux diodes en tête bêche voire la datacheet de la référence de votre diode.
    bon dimanche
    invitea8927f20
    Ok, mais là j'ai déssoudé les diodes pour les tester en dehors du circuit, il faut donc que je les ressoude pour mesurer la chute de tension?
    cougar73
    non c est bien mieux de les tester hors du circuit comme ça la mesure n est pas perturbé par les composants d à côté, c est ton testeur de diode qui mesure cette chute de tension.
    voici un liens http://www.hpibajafrance.com/t22514-...x-lipo-pour-tx d un site il parle de tester une diode regarde la photo.
    tu as telechargé la datacheet de ta diode ???
    a+
  1. [Brun] TV Sharp en panne
    Par invitecb4a7bcc dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/04/2009, 20h40
  2. [Brun] panne tv sharp
    Par invite63d36bef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 14h12
  3. [Brun] Panne TV Sharp
    Par invite44632808 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/05/2008, 12h20
  4. [Brun] panne tv sharp
    Par invite48037bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 12h06
  5. TV Sharp en panne
    Par invitea3fb4fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2003, 09h41
