[Blanc] Lave-vaisselle Fagor LJF 023 ne démarre plus
    inviteeed054ec
    Unhappy Lave-vaisselle Fagor LJF 023 ne démarre plus
    J'ai un souci avec mon lave-vaisselle Fagor LJF 023.
    Dès qu'il est branché, il émet un bruit continu, que mon homme pense être celui de la pompe, mais ne s'allume pas et refuse de fonctionner.
    Quand on envoie de l'eau dans le compartiment vaisselle, elle est évacuée.
    Quand on essaie de l'allumer, il émet un seul bip et rien ne se passe.
    Je précise que nous n'y connaissons rien en lave-vaisselle.
    Ayant vu un post ici-même indiquant qu'on pouvait vérifier un flotteur et un contact, mon homme a démonté le panneau de droite. Le flotteur est bien en position basse et le contact semble fonctionner comme il faut.
    Le post disait ensuite que l'on pouvait essayer de sécher des trucs avec un sèche-cheveux. Mon homme a donc séché le contact et démonté l'avant haut du lave-vaisselle pour accéder à la carte du programmateur pour le sécher lui aussi.
    Ça ne fonctionne toujours pas... Mêmes symptômes.
    Pouvons-nous tenter autre chose ?
    Merci par avance,
    Est'
    u96
    Re : Lave-vaisselle Fagor LJF 023 ne démarre plus
    débranchez la prise électrique et inclinez le lave vaisselle vers l'arrière.
    si de l'eau sort, démontez le dessous les panneaux latéraux et cherchez l'origine de la fuite.
    Cdt.
    invite8bc829b5
    regarder car sous le lave vaisselle sur la plaque du fond il y a un frigolite qui sert en cas de fuite d eau a faire pression sur un interrupteur et qui enclanche la pompe de vidange sans arret
    u96
    bonsoir,
    c'est exactement ce que j'ai indique...
    Cdt.
    inviteeed054ec
    Merci pour vos réponses.
    Excusez-moi pour le délai, j'étais en vacances !
    u96, l'eau ne coulait pas pas. Mais faut le pencher beaucoup ??
    david, c'est quoi un frigolite ? C'est le flotteur en polystyrène ? Si c'est ça, je l'ai trouvé contre la paroi du côté droit et il est bien en bas.
    Ci-joint des photos de la bête avec le ventre ouvert.
    mondou
    Il faut démonter l'ensemble " pressostatique " (niveau eau et sécurité anti inondation) entouré sur l'image en PJ
    Bien nettoyer tout le boitier,
    Il faut que le flotteur orange circule librement,
    En partie basse y a un petit trou dans le boitier, faut bien nettoyer tout çà,
    Nettoyer les durites à leur naissance y a souvent cumul de saleté,
    Deux options :
    - Ensemble neuf,
    - Démontage, faut être méticuleux les plastics en partie haute sont clipsés,
    Il faut faire attention de ne pas casser la came qui va au flotteur en polystyrène en fond de bac,
    Au remontage idem pour la came (casse assurée si on s'y prend mal),
    Avec méthode on y arrive.
    Ensuite tout rentre dans l'ordre.
    inviteeed054ec
    Merci pour votre aide.
    Je ne vois pas votre pièce jointe...
    Le flotteur orange circule déjà librement.
    Je vais essayer de démonter et nettoyer quand j'aurai un moment.
    mondou
    La pièce jointe modifiée partie,
    Je recommence pas,
    C'est tout le bloc en photo là où y a le flotteur,
    Sous le flotteur, de mémoire y a un petit trou ou conduit à nettoyer,
    S'assurer que les cames sont bien pilotées et les micro inters fonctionnent correctement.
    inviteeed054ec
    Après avoir observé la bête, je ne sais pas par où commencer à démonter...
    Idem pour localiser une éventuelle fuite...
    Pas de tuto sur le net pour le démontage, pas moyen de trouver un éclaté, du jargon que je ne comprends pas...
    Je me trouve démunie avec mon absence de connaissances en bricolage...
    Mon lave-vaisselle n'a que cinq ans, c'est bien peu... Décidément, les appareils récents sont conçus pour vivre de moins en moins longtemps...
    Et mes expériences avec les réparateurs, facturant les déplacements et la main d’œuvre à un prix exorbitant, ne touchant à rien et disant qu'il faut jeter l'appareil, ne me poussent pas à tenter le coup...
    Je pense en racheter un du coup...
    u96
    bonsoir,
    pour infos,
    5 ans c'est pas mal.
    5 ans sans mal: exploit.
    5 ans avec panne: c'est normal.
    Cdt.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 19h01
  2. [Blanc] Lave vaisselle fagor VFF-05
    Par invite0ed390bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2012, 16h01
  3. [Blanc] lave vaisselle fagor LFF 012
    Par invitedc0bb243 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2010, 17h54
  4. [Blanc] Lave vaisselle Fagor LJF 022
    Par invite916e8c1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 21h49
  5. [Blanc] lave vaisselle fagor lf 023
    Par invite78cf5c21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 14h55
