[Blanc] lave-vaisselle Haier DW12: tableau commande ne s'allume pas
    invitea1a03260
    Ce lave-vaisselle ne démarre pas. Aucun voyant ne s'allume. Après démontage du cache de fond. Vérification du switch anti-fuite: ras.
    Carte de commande HS ? Autre cause ? Je sèche sur cette panne. Si quelqu'un a une piste , merci
    Sergio
    u96
    Re : lave-vaisselle Haier DW12: tableau commande ne s'allume pas
    si le 220v arrive sur la carte de puissance situe sous l'appareil cote droit remplacez cette dernière.
    c'est un classique sur ce châssis.
    invitea1a03260
    J'avais vérifié le bloc situé à l'arrivée du secteur sous le lave vaisselle (si c'est bien de la même pièce dont vous parlez, en fait un filtre par condensateurs); j'ai retrouvé la tension secteur en sortie de ce bloc. Donc , ce n'est pas le coupable. Je tourne en rond.
    u96
    re,
    je vous ai dit la carte de puissance ou module électronique si vous préférez!
    et non l'antiparasite!
    Cdt.
    invitea1a03260
    Oui c'est ballot de ma part .. . Je vois ça
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle HAIER DW12-PFE2-E Aidez-moi SVP
    Par inviteccc4b6c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2014, 14h48
  2. [Blanc] LV Haier DW12-SFE3-f : erreur E6 ?
    Par invite19ece9b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2014, 23h13
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 29/06/2012, 07h40
  4. [Blanc] LV Haier DW12 : l'eau n'est pas projeté mais elle chauffe[résolu]
    Par invite99426c31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2011, 14h25
  5. [Blanc] Lave Vaisselle Minea WP5A s'allume mais ne lave plus
    Par invited44c8144 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 12h33
