[Blanc] Panne Lave linge Miele w 726
    Roblaz
    Suite à un cycle de lavage avec demande sans essorage, le programmateur de ma bonne vielle et fidèle Miele de plus de 20 ans,tourne sans arrêt en donnant à chaque tour les différents impulsions de lavage, vidange,etc ...
    Si je le mets sur la position 0, le programmateur s'arrête, mais si je la mets sur la position arrêt, il s'arrête un instant puis refait le tour .
    Merci d'avance pour un éventuel conseil.
    Robert
    Re : Panne Lave linge Miele w 726
    pour commencer nettoyer la chambre de compression
    un encrassement de celle ci peut retarder la mise en niveau bas du pressostat auquel cas il peut alimenter le micro moteur du programmateur
    Roblaz
    Merci pour votre réponse,
    Chambre nettoyée et pressostat fonctionnel mais le problème persiste.
    Bien à vous
    Robert
    Roblaz
    J'ai lu sur un autre de vos posts de supprimer le condensateur antiparasite, croyez-vous que celui-ci peut poser problème dans mon cas?
    Robert
    re,
    le filtre antiparasite ne peut être en relation avec votre cas de figure
    Roblaz
    Je m'en remets à votre compétence, auriez-vous une autre piste à me proposer ?
    Robert
    re,
    ce qui m'ennuie est que pour l'instant je sèche sur une autre possibilité peut être qu'un de mes collègues aura une idée ??
    Roblaz
    Je viens de m'apercevoir que pour ouvrir le hublot de la machine, je dois mettre le sélecteur sur le cran 1 et non sur le cran arrêt, chose qui n'était pas le cas auparavant.
    Peut-être une piste...?
    Robert
    Roblaz
    Autre petite chose, quand l'aiguille du programmateur arrive sur la position essorage, la lampe de fonctionnement s'éteint puis se rallume au cran suivant...
    Quid?
    Robert
    Roblaz
    J'ai décidé de shunter le condo antiparasites et houra! cela fonctionne.
    Pensez-vous que je doive le remplacer, si oui, où puis-je en commander ? Les références se sont effacées avec la colle du ruban adhésif qui le soutenait.
    Merci de votre attention.
    Bien à vous
    Robert
  1. [Blanc] panne sur lave linge miele
    Par invite66f020c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2011, 07h54
  2. [Blanc] Panne lave linge Miele
    Par invite3c829534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2010, 22h03
  3. [Blanc] panne de lave linge Miele G 676 SC
    Par invitedb47e31c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 19h03
  4. panne lave linge miele
    Par invite364c46c1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2009, 22h05
  5. panne sur lave linge miele
    Par invite5193761f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 21h18
