[Blanc] panne sur lave linge miele
    invite66f020c0
    Bonjour a tous j'ai un problème avec mon lave linge MIELE NOVOTRONICS W969 la diode lavage clignote en fin de lavage juste avant le rinçage et le programme se déroule normalement jusque a la fin
    mais tout les programmes lavent a froid même si c'est un programme a 95° pouvez vous m'aider la machine a un peu plus de 2ans vaut elle une réparation? merci de vos conseils
    trebor
    Re : panne sur lave linge miele
    Je contrôlerais la résistance chauffante avec un multimètre afin de voir si elle n'est pas coupée.
    invite66f020c0
    je ne sais pas du tout ou se trouve la résistance
    invite66f020c0
    Bon soir a tous
    quelle qu'un pourrais me dire de quel cote du lave linge se trouve la résistance devant ou derrière ou sur les cotes ?
    MERCI A TOUS
    invite1710696d
    Je pense qu'elle se trouve dans une sorte de compartiment sous le tambour.
    En tout cas, elle est sous le tambour (quasi) sûr de moi.
    A++
    invite66f020c0
    Merci de vôtre aide demain je vais soulever la machine voir s'il ya un fil débrancher merci a bientot
    invite66f020c0
    j'ai retrouver un boitier sous le tambour mais ça ne ressemble pas a une résistance et ça m'as l'air très compliquer a démonter
    je crois que doit appeler un technicien
    je vous remercie a tous de votre aide
    invite66f020c0
    je pense avoir trouver ma panne
    mon lave linge fuit un peu en fim de lavage sur un tuyau flexible qui envoie l'eau dans te tambour il fuit a l'essorage je pense que l'eau coule sur des fils de la résistance c'est pour ça qu'il ne chauffe pas si quel qu'un pouvais me donner un avis je vous remercie
    invite501b48e8
    Cette machine est âgée entre 7 et 13 ans, donc votre plus de deux ans est correct
    Pour accéder à la partie technique et électrique, il faut démonter la face de la machine. Pour ce faire:
    Dépose de la plinthe et des deux vis tout à l'extérieur de chaque coté.
    Dépose de l'écrou (clé de 10) sur la face au milieu.
    Dépose des vis du verrouillage de porte.
    Dépose du cerclage du joint.
    Et... c'est tout, la face se retire et vous avez accès à tout.
    Après, bien contrôler les raccords sur la sonde de température et le corps de chauffe.
    invite66f020c0
    oui vous avez raison elle date de novembre 2002
    j'ai fait appel a un technicien qui m'as conseiller de la réparer est-ce que c'est votre avis aussi?
    invite501b48e8
    Bonjour, clairement un grand oui. Cette marque propose, et selon moi de loin, les machines les plus abouties et robustes du marché.
    Mieux vaut mettre 400€ dans cette réparation par exemple (ce qui serait énorme), que dans un pseudo lave-linge neuf de ce prix.
  1. [Blanc] Panne électrique sur Lave Linge Miele W820
    Par invite3e2ba4d6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/10/2008, 17h42
  2. [Blanc] Panne sur lave linge Miele novotronic W120
    Par invitef5b4ba58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 22h27
  3. panne sur lave linge miele
    Par invite5193761f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 21h18
  4. Suite panne sur lave linge Miele W120
    Dernier message: 19/04/2006, 13h57
  5. Panne d'essorage sur lave linge Miele W723
    Par invite40b0de5f dans le forum Dépannage
    Réponses: 98
    Dernier message: 01/03/2006, 10h43
