[Blanc] aspirateur eau & poussiere
    seong
    J'aimerais bien comprendre pourquoi, dans un aspirateur eau & poussiere de type "bidon", l'eau aspirée ne continue pas à etre aspirée jusqu'à traverser le filtre et le moteur ?
    Ce n'est quand meme pas le filtre en mousse ou HEPA qui arrete l'eau tout en permettant la continuation de l'aspiration, non ?
    Quand on l'utilise en mode poussiere sec, on doit mettre un sac à poussiere sinon la poussiere va encrasser le filtre mousse/HEPA et ça n'aspire plus.
    Donc pourquoi la poussiere sec est aspirée jusqu'au filtre, alors que l'eau n'est apparemment pas aspirée jusqu'au filtre et reste miraculement dans la cuve ?
    Dernière modification par seong ; 17/07/2014 à 14h20.
    invite5f3df1f4
    Re : aspirateur eau & poussiere
    Bonsoir seong
    L'eau (liquide) tombe au fond de la cuve et le courant d'air, plus haut ne crée pas assez de remous pour l'entrainer, mais la vapeur d'eau (qui est un gaz) traverse le filtre. Il y a d'ailleurs un flotteur qui obture l'aspiration dès que le niveau monte trop.
    Il y a également une sorte de chicane qui provoque la chute des gouttes vers le fond.
    Cela te suffit 'il ?
    R.
    seong
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    Bonsoir seong
    C'est justement ce point qui est etonnant : pourquoi le courant d'air créé par le moteur arrive à entrainer l'eau du sol jusqu'à l'autre bout du tuyau, mais pas de la cuve jusqu'au filtre/moteur ?
    Je suppose que c'est parce que le tuyau a une faible section permettant d'avoir un courant d'air intense, et que dans la cuve (donc "gros section") le courant d'air n'est pas assez intense pour entrainer l'eau ? Malgré la proximité du moteur ?
  1. [Blanc] Filtre en mousse aspirateur eau et poussière
    Par invite9fb4d054 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2014, 12h51
  2. Matière des filtres en mousse aspirateur eau et poussière
    Par invite9fb4d054 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2014, 17h59
  3. [Divers] Aspirateur Electrolux : le sac à poussière s'est ouvert, ne démarre plus !
    Par invite56eb5b41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 16h45
  4. Aspirateur poussière
    Par invite1a7050d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2008, 16h33
  5. TPE ...De la poussiere d'étoile a la vie
    Par invite2f416c20 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/11/2006, 18h58
