[Blanc] AEG 747730 arret avant "l'arrivée d'eau"
    invite98bc1359
    Bonjour ,
    mon lave linge AEG 74730 me fait des blagues , a savoir s’arrêter au bout de 30s sans envoyer l'eau ( et si je bourrine au bout de X essais ça passe .. )
    j'avais trouvé le modop pour faire un mode test et trouver le coupable mais je ne suis pas parvenu a mettre la main dessus
    Si une bonne âme pouvait m'aiguiller ce serait magnifique !
    je soupçonne une sonde alakon ou un pressostat ... mais bon je ne parle pas couramment le lave linge
    merci d'avance
    Raoul
    invite98bc1359
    Re : AEG 747730 arret avant "l'arrivée d'eau"
    Bon je me réponds , ou plutôt je complète...
    en mode test j'obtient un code erreur E34, j'ai trouvé plusieurs posts sur le sujet mais par quoi commencer... ?
    ptigui29
    pannes possiblesressostat analogique défectueux ou défaut d'isolement du thermoplongeur
    ptigui29
    vérifier aussi la chambre de compression et le tuyau du pressostat,ne pas souffler dans le pressostat analogique
    u96
    si:
    vidange pendant un minute environ puis arrêt puis vidange pendant une minute environ puis arrêt...
    contrôlez que le tunnel de chauffe n'est pas a la masse comme indique par ptigui29 que je salut.
    Cdt.
    invite98bc1359
    Merci de vos réponses , j imaginais les possibilités plus réduites .
    Il va falloir s y mettre , demain week-end.. Je vais pouvoir commencer a y jeter un oeil la bête s ouvre par ou je n ai même pas encore regardé
    cette garce m a fait 3 machines d affilé dans la journée sans me faire de blague...
    La vidange se lance en tout début de cycle en fait ? Quand elle bug en fait on n entends pas l ouverture de la vanne et peu être 30,s après elle se met en sécurité.
    Parmi les hypothèses par ou commenceriez vous? Ce tunnel de chauffe ? Comment le teste t on svp ?
    Cdlt
    Raoul
    invite98bc1359
    Je n ai pas eu le temps de regarder plus ... Elle m a refait la blague hier... Impossible de lancer un essorage idem erreur 34
    La partie chauffe devrait être hors de cause
    Même punition on l entend vidanger ou essayer quelques secondes et arrêt
    Quelque aurait une vue éclatée de la bête que je puisse voir par ou l attaquer svp ?
    Cdlt
    Raoul
    u96
    bonsoir,
    oubliez tout ce que j'ai écris!
    cela concerne les laves vaisselles AEG!
    Cdt.
  1. [Blanc] LV Miele G5905SC : pompe de lavage "cycle" (marche 3" arrêt 3") ?
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/11/2012, 08h51
  2. LV Miele G685SC : voyant défaut "arrivée d'eau"
    Par sullix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 17h10
