[Blanc] LV Miele G5905SC : pompe de lavage "cycle" (marche 3" arrêt 3") ?
    invite5e607398
    [B]Bonjour à tous,voila mon problème : mon LV MIELE G 590 SC s'est mis à "cycler" pendant les phases de lavage ( marche pendant environ 3 secondes ,arret pendant 3 secondes) et ce quelque soit le programme .Auriez vous une idée de la panne? Je dois dire pour etre précis que j'ai débranché la résistance qui me faisait disjoncter au compteur./B]
    invite3ad5b8f5
    Re : pompe de lavage "cycle" sur Miele G590SC
    bonjour,pour la résistance prendre sa valeur ohmique a l'aide d'un multimetre pour voire si cela vient d'elle, ensuite on avise suivant le résultat de jc
    invite5e607398
    A vrai dire je ne suis plus sur place pour procéder à la mesure , mais je suis certain que la résistance est HS car le compteur ne disjoncte plus.
    Mais quel rapport avec le "cyclage" de la pompe ?
    invite3ad5b8f5
    bonsoir cela est une pompe de cyclage c'est le gros moteur pour un lave vaisselle qui donne une pression pour le lavage
    ce n'est pas une panne courante,
    et vu le mode de fonctionnement de cet appareil,
    je crains fort que ce soit le contact programmateur qui chahute
    au besoin tentez ceci :
    effectuer un montage en direct pour alimenter la pompe de cyclage
    (attention a incorporer le condo dans l'alimentation de la pompe)
    si la pompe fonctionne correctement,
    il est a peu près certain que c'est le contact programmateur qui est détérioré
    invite5e607398
    Merci Richard,je ferai la manip plus tard dans la semaine. Après observation : au début du cycle lavage la pompe fonctionne de façon normale pendant plusieurs minutes, puis elle se met à cycler. Est ce que ce pourrait etre un thermostat klixon le responsable ?
    re,
    faut tout dire car l'on peut imaginer le thermique interne au moteur de la pompe qui détecte une montée anormale de la température des enroulements
    je vous conseille donc dans ce cas de déposer la pompe et bien en contrôler l'état général (presse étoupe, turbine ,pas de frein etc... etc....)
    invite5e607398
    OK Richard,je vais procéder au démontage et je reviens au forum dès que possible, merci encore.
    invite5e607398
    Bonjour tout le monde.J'exhume ce post car j'ai eu enfin le temps de démonter la pompe,qui s'avère très propre ,tourne librement sans point dur.
    Malheureusement j'ai cassé une vis du carter turbine (corrosion) et je voudrais démonter la turbine et le demi-carter pour pouvoir chauffer la vis cassée pour la changer. Mais comment faire pour démonter la turbine ? Elle se dévisse ?
    re,
    en principe elle se dévisse
    par contre suis pas sûr mais il me semble que son pas de vis est inverse
    invite5e607398
    merci richard il y a une flèche indiquant le sens de rotation (je crois) donc je vais essayer dans l'autre sens.
    invite5e607398
    Bon,la flèche indique le sens de démontage. Tant qu'elle est démontée je vais la brancher en direct avec la capacité. Je joins la photo du bornier avec les couleurs de fils suivants de gauche à droite : noir bleu marron terre.
    Quelqu'un peut il me donner le schéma de branchement ? Merci
    re,
    pour cela il faudrait que l'on puisse voir en sus du connecteur moteur le condo avec son câblage
    invite5e607398
    C'est lisible?
    re,
    pas trop simple a présent a expliquer mais je vais essayer ,
    le fil blanc double sera considéré comme étant le N°1 et ensuite 2 et ensuite 3
    le 230v devra donc alimenter 1 et 2 ou 1 et 3 suivant la rotation désirée cela importe peu en fait
    le tout étant que le moteur tourne
    invite5e607398
    Si je fais 1 et 3 je branche le 230v sur les bornes du condensateur c'est ça?
    invite5e607398
    Finalement,dans le doute j'ai fait 1 et 2 le moteur tourne bien continuellement et il n'a pas l'air de chauffer ( il tourne à sec alors je ne le laisse pas tourner trop longtemps. Par compte je me suis aperçu qu'un des fils d'alimentation de la résistance était déconnectée par la corrosion est ce que ce ne serait pas la source de mes problèmes? Je dois dire que le LV est branché sur l'eau chaude et de ce fait la résistance ne me sert pas à grand chose.
    re,
    peut être mais,
    je ne vois pas pourquoi??
    invite5e607398
    Re : LV Miele G5905SC : pompe de lavage "cycle" (marche 3" arrêt 3") ?
    je remonterai tout demain et je vous tiens au courant. Et merci pour votre aide.
    re,
    croisons les doigts pour que cela fonctionne
    invite03e7feaa
    par rapport au défaut signalé au départ, il serait bien de vérifier la durite entre la pompe et le presostat haute pression et/ou l'étatde ce presostat haute pression
    Le pressostat haute pression autorise l'avance de programme, si la pression de lavage est présente
  1. [Blanc] témoin fuite allumé , arret cycle lavage
    Par invite2a3fe5d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2010, 08h57
  2. [Divers] Pompe haute pression Kärcher K 4.91 : marche arrêt permanent !
    Par invite5018df5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2010, 08h14
  3. [Blanc] Arret pendant le cycle si lavage à plus de 30°
    Par invitea168cbf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2008, 12h00
  4. Arret cycle lavage sur lave vaisselle Whirlpool ADG8573
    Par invite1671fa4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 00h28
  5. Lave Vaisselle Vedette LV6719 arret programmateur en cycle lavage
    Par invite59dd0a6c dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/11/2005, 15h17
