Ce matin, panne de congélateur !! ça tombe bien, c'est pile poil la bonne saison pour ça...
Bref, pas de panique, démontage et diagnostic :
- La pastille céramique du relais de démarrage PTC est cassée
- enroulement principal environ 18ohm
- enroulement de démarrage environ 30 ohm
- les enroulements ne sont pas à la masse
... du coup je tente un démarrage "manuel", et tout marche correctement.
Pour le moment je le fait tourner 1 heure sur deux...
Le relais d'origine etait un SR273154, 10Ohm, 220V, 8A
http://mail4.ansal.com.ar/Documentac...fs/7590301.pdf
Il etait indépendant du relais thermique Klixon qui est un 4TM158RFBYY (ouvre à 130°C, ferme à 61°C)
Un condo permanent de 4micro farad est branché en parallele de la PTC (condo permanent donc)
En remplacement, j'ai trouvé un Danfoss 103N0015... mais je ne trouve que peu d'infos techniques sur celui-ci, et la boutique qui me le propose n'en sait pas plus.
Je me demande donc :
- La résistance du PTC Danfoss est de 25 ohm au lieu des 10 d'origine. Compatible ou pas ?
- Le relais thermique "klixon" est il intégré au starter danfoss ? si oui quelles sont ses plages de déclenchement ?
- Le congélo affiche une puissance de 175Watts soit 1/4 CV. le starter Danfoss est-il OK pour ce calibre de puissance ?
Merci pour votre aide
@+ Kazoo
