[Blanc] Réfrigérateur combiné Brandt DZN4210 : problème de condensats ?
    invited45bb2de
    Bonjour, les condensats du congélateur de mon réfrigérateur/congélateur Brandt DZN4210 coulent à l'intérieur du réfrigérateur.
    J'ai démonté ce que j'ai pu à l'intérieur du congélateur, mais il n'y a rien d'accessible.
    A l'arrière, tout est caréné. Je ne sais que faire, merci pour votre aide.
    Re : Problème de condensats
    il vous faut pourtant sortir la paroi du fond qui cache l'évaporateur ,
    car la gouttière de dégivrage doit se situer sous le dit évapo ,
    vous n'avez donc pas le choix
    invited45bb2de
    Re : Réfrigérateur combiné Brandt DZN4210 : problème de condensats ?
    Merci Richard.
    La paroi en question ressemble à du carton plastifié. Ca n'a pas l'air démontable, faut-il que j'y aille au cutter?
    Puis-je "déplacer" le condenseur qui est devant sans prendre de risque pour les soudures?
    Merci d'avance.
    Franck
    re, je n'ai jamais parlé de la partie extérieure arrière,
    que l'on ne touche en aucun cas
    je parle en fait de l'évaporateur contenu dans la partie congélateur
    située a l'intérieur du congélateur
    donc oubliez impérativement le cutter
    invited45bb2de
    Ca tombe bien, je n'avais pas envie de m'attaquer à l'arrière.
    L'intérieur du congélo, c'est ce que j'ai démonté, mais je n'ai rien vu concernant l'évacuation des condensats. IL y a juste le ventilateur!
    Pour le moment, je l'ai rebranché et il ne coule plus, il le fait par intermittence. Je rouvrirai le fond lorsqu'il recommencera à couler.
  1. [Blanc] Panne Réfrigérateur combiné Brandt C-32710
    Par invite6cc8b9a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2014, 06h22
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Brandt DU39 AWMK : pas de froid en congélation !
    Par invitef8bd38d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2013, 15h56
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 11/01/2012, 14h30
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 15/05/2011, 21h14
  5. Réponses: 26
    Dernier message: 07/02/2010, 20h09
