[Brun] Panne tv lcd grandin LCH1908W
    invite9f52a9aa
    Je viens vers vous afin d'avoir de l'aide.
    Voila je possède une télé Grandin et le souci est que lorsque je l'allume j'ai le son mais pas d'image.
    Quoi faire??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne tv lcd grandin LCH1908W
    il y a de forte chance pour que le module inverter soit défectueux à condition que sa tension d'alim soit correcte(entre autre).
    invite9f52a9aa
    merci l'image s'affiche quelque seconde .Et il est possible de changer se module inverter .(comment le reconnaître ce module ).Nom : 20140725_122034.jpg
Affichages : 250
Taille : 266,3 Ko
    invite9f52a9aa
    voila une autre photoNom : 20140725_122019.jpg
Affichages : 225
Taille : 264,9 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    essayez de refaire les soudures sur les 2 transfos marqués "high voltage".
    invite9f52a9aa
    BJR et Merci je vais essayer sa ce week-end .
    invite9f52a9aa
    voila j'ai refais les soudures et c'est toujours pareil .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    une photo du verso du module svp.
    invite9f52a9aa
    merci . Je vous Envoie les photo des verso .
    invite9f52a9aa
    il y a plus personne ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    très difficile de vous donner une panne type sur ce genre de tv.Vérifiez toutefois tous les condensateurs avec un capacimètre,puis il faut contrôler les tensions au démarrage aussi bien sur la primaire que sur le secondaire.Bref il y a toute une chaîne de vérifications qui doit mener à la panne.Evidemment il faut avoir un peu d'outillage et un peu de compétence aussi,l'idéal étant de changer la carte alim/inverter.
    invite9f52a9aa
    MERCI BIEN Je vais essayer de faire tout ca ...
  1. [Brun] panne lcd grandin
    Par invite90425cc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 17h16
  2. [Brun] Panne TV Grandin.
    Par invite12e454b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 22h48
  3. [Brun] Panne TV grandin
    Par invite5ae67657 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 19h58
  4. [Brun] Panne tv Grandin 51 Cm
    Par invitef3cc098e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 23h43
  5. [Brun] Panne tv Grandin 63 cm
    Par invitea513d05a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/01/2007, 11h15
