[Blanc] HELP! vitesse d'essorage faible, MàL...
    invite5e1f2f49
    salut,
    c'est le con de service qui est de retour (heureux là?!)...
    bref, une machine assez vieille; programmation électromécanique à cames, moteur asynchrone (sans charbon) , un seul condo commun (pour la GV et la PV), variation de vitesse qui se base sur la résistivité (ou résistance) des enroulements (donc on fait perdre plus ou moins de puissance par de l'effet joule, bonjour le rendement!) donc pas vraiment de variateur (gradateur ou onduleur)...
    elle marche bien; remplissage, lavage, vidange.....mais essorage pas bon! car la vitesse est presque la meme que celle du lavage, que faire? une explication du problème "didactique" si possible SVP...
    merci.
    NB: j'ai changé le vieux condo de 16µF par un de 18, ca peut vraiment jouer?
    Re : HELP! vitesse d'essorage faible, MàL...
    Bonjour lefuretvert et tout le groupe
    S'agissant d'un problème sur du matériel électroménager, ta question sera mieux placée en dépannage où elle va être déplacée.
    invite5e1f2f49
    pas, mais j'ai peur que ca soit pas visible ici...
    invite5e1f2f49
    HELP!!!
    je soupçonne ;1 le condo (paut etre que les 2µF de différence ont joué)...
    2 probleme au niveau des enroulements (peut etre que y a eu une surchauffe quelque part dans les enroulement et que le verni est fondu en quelque endroits, ce qui a causé peut etre des CC en niveau des enroulement, donc un moindre flus magnétique, donc moin de puisance , donc moins de tours..)
    3 le contact centrifuge qui est HS, donc le contact reste colé, donc l'enroulement secondaire et son condo resetent alimenté....mais là je suis moins sur, car memem ainsi, la vitesse reste soutenu; ce contact est plutot pour eco....
    les dépanneurs ne travaillent pas avec une boule de cristal
    donc il serait préférable de donner la marque et la référence de l'appareil pour commencer
    perso ma suggestion est changement de valeur d'un enroulement ,
    finalité moteur a remplacer
    vitesse sans doute gérée par un RN20 ou RV20
    mondou
    J'ai du mal à suivre mais bon...
    Aucune incidence,
    Je crois pas, il se détruirait,
    Le condensateur exploserait dans le cas où y a un centrifuge,
    A mon avis c'est un permanent avec un centrifuge y a deux capas.
    Je crois davantage à un problème de commutations au niveau de la programmation,
    Pour être sûr faudrait tester le moteur seul,
    Faut être sûr que la vidange est bien effective et/ou que le pressostat soit bien retombé,
    mondou
    Je rajoute :
    Vous avez tout faux,
    La vitesse de rotation d'un moteur asynchrone est liée à la fréquence secteur et au nombre de pôles,
    La résistivité des enroulements n'a rien à voir avec la vitesse,
    Vous avez un enroulement petite vitesse (ou deux suivant construction pour l'inversion de rotation)
    Un autre pour la grande vitesse, tout çà bobiné sur le même stator.
    invite5e1f2f49
    je répète, y a un seul condo (permanent pour la PV et de démarrage pour la GV?) , y a pas de variateur à base de fréquence ni à base de nombre de pôles (en faisant changer le nombre de poles), car pour la GV y a deux enroulements (un principale et un secondaire), et pour la PV meme chose!
    la section des enroulements de la GV est plus grande que celle de la PV, donc y a plus de perte par effet joul sur la PV, désolé, mais e suis sur de ce que je dis....
    bref, je vais changer le condo pour un de 16, au cas ou...
    NB1; le condo n'exploserait pas si le contact centrifuge resterait collé...
    NB2; et le programmateur n'est pas en defaut, car les autres etape marchent bien, et ce programme est à base de bettes contactes, donc...
    NB3; à vide, la vitesse (en lavage et essorage) est bien plus satisfaisante (comme d'origine),donc meme l'enroulement PV serait en cause?
    mondou
    Bon, je vois que j'ai à faire à un spécialiste de l'effet Joule,
    Pour faire simple, l'effet Joule est la résultante de la transformation de l'énergie électrique en énergie calorifique.
    Tout conducteur de résistance R traversé par un courant d'intensité I produit un dégagement de chaleur.
    On n'utilise pas cet effet pour faire varier la vitesse d'un moteur,
    La vitesse de synchronisme d'un moteur asynchrone est liée à la fréquence d'alimentation et du nombre de paires de pôles, tout cela affecté d'un glissement qui fait qu'il n'atteint jamais la vitesse de synchronisme d'où son nom d'asynchrone,
    Voir courants de Foucault, force de Laplace, loi de Lenz ...
    Je vous laisse à vos élucubrations qui laissent entendre que vous savez tout,
    C'est pas vous qui allez m'expliquer comment fonctionne un moteur asynchrone,
    Vos NB vous pouvez en faire ce que bon vous semble.
    Labor omnia vincit improbus : vous devriez y arriver.
    @ jamais.
    Citation Envoyé par lefuretvert Voir le message
    ... bref, je vais changer le condo pour un de 16, au cas où ...
    Peut-être eût-il été utile de le faire avant de "discuter" (ici), histoire de voir ce qui se passe.
    Plus sérieusement, il y a en #5 une question très précise à laquelle il n'est toujours pas répondu, mais qui, pourtant, parlerait beaucoup aux spécialistes ici présents. Quel est le type et la référence de la machine?
    invite5e1f2f49
    je comprend pas comment on pourrait changer de nombres de poles alors que le nombre d'enroulement est fixe sur le stator (tantôt on alimente 2 enroulements pour la PV, puis tantot on alimente 2 autres enroulements pour la GV, donc à chaque fois on alimente le meme nombres d'enroulement, ou de poles... )!
    re,
    vous restez sur vos positions en ne répondant pas a nos demandes il est inutile de continuer ,
    a présent je ferme le sujet
  1. Moteur asynchrone faible vitesse
    Par invite44bbba4d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2013, 12h04
  2. clé usb wifi vitesse de transmission faible
    Par invite27e7c229 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/02/2012, 22h45
  3. générateur faible vitesse
    Par invitef67ea967 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/06/2008, 10h02
  4. [Blanc] vitesse essorage
    Par invitef6342002 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 23h10
  5. Et si la vitesse de la lumière était plus faible...?
    Par invitef657fe61 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2005, 17h59
