Pb Lave Linge Vedette Eg 1082 - 2001[résolu]
    invitedfbd682a
    Je suis très ennuyé avec mon lave linge.
    Le cycle normal se déroule de la façon suivante :
    - remplissage de la cuve
    - lavage (le moteur fonctionne et le tambour tourne )
    et la le rinçage ne s'effectue pas, le cycle de lavage continu alors jusqu'à la fin..
    La cuve ne se vide pas, l'essorage ne se fait pas etc..
    Actions déja entreprises :
    vidange de la cuve et lancement de l'essorage à vide ok.
    démontage de la pompe que j'ai fait fonctionner sur une prise de courant.
    Je pensais que c'etait la pompe .???
    Que dois je faire ?
    Merci de m'aider
    Florian
    Re : Pb Lave Linge Vedette Eg 1082 - 2001
    bonsoir,
    votre souci serait durite cuve pompe bouchée
    invitedfbd682a
    bonsoir,
    Si c'etait la durite bouchée, est ce que je pourrai vidanger manuellement la machine ?
    re,
    tout dépend du débit en manuel il faut penser que la pompe doit vidanger en 1 mn la totalité de la cuve
    cela est-il le cas??
    invite2ce979e1
    La EG 1082 est un chassis Malice, donc pas de durite cuve/pompe mais une pompe directement fixée en bas de la cuve sur le coté droit de l'appareil.
    Salut
    invite1135230b
    bonsoir,
    Faites fonctionner votre lave linge sans le panneau côté latéral droit placez un voltmètre en parallèle sur les 2 cosses de votre pompe et vérifiez que celle ci reçoit bien du 220 volts pendant la vidange.
    si 220volts et tuyau de vidange ok vous pouvez remplacer votre pompe type placet
    si aucune tension nous avisons ultérieurement
    cordialement mic33
    re,
    merci denis du rectificatif, mea culpa reste a présent a savoir si en manuel la cuve se vide bien durant ce lap de temps, si pas le cas démonter la pompe et voir en direct si la turbine tourne normalement sous 220v ou que le filtre interne a la cuve n'est pas bouché
    re, croisement michel
    invitedfbd682a
    Merci à tous,
    je vais essayer ça demain matin pour le voltmètre mais a priori la pompe fonctionne (je l'ai démonté et branché sur le secteur, elle tourne ) de plus quand je l'ai démonté elle était chaude, peut elle tourner en ayant un problème ?
    Je vais faire l'essai au voltmètre demain matin.
    autre indication :
    l'eau passe à travers la pompe car quand je met le tuyau de vidange en position basse j'arrive à vidanger la cuve dans une bassine de façon assez rapide.
    ( lave linge position arrêt )
    bonne nuit
    à demain, et merci encore pour ce soir
    invite1135230b
    méfiance car ce sont des pompes vibrantes et il n'est malheureusement pas rare de trouver une pompe qui fonctionne à vide et qui manque de puissance.
    D'autre part vous pouvez vous en assurer en faisant un petit montage et en alimentant directement par un cable muni de 2 cosses cette pompe aprés avoir rempli votre lave linge d'eau et là il n'y a plus photo
    cordialement mic33
    invitedfbd682a
    Bonsoir à tous,
    Je vous remercie infiniment pour toute votre aide.
    J'ai donc remonté ma pompe ce soir, rebranché les cosses et commencé le test..
    La pompe fonctionne maintenant normalement ?? Elle est bien alimenté en 230 et vide de nouveau la cuve .? bizarre..
    Quant je l'ai démonté je n'ai rien trouvé qui aurait pu l'empecher de tourner mais peut etre ?.
    Maintenant ça fonctionne de nouveau, croisons les doigts.
    Merci encore pour vos conseils diagnostics et à bientôt.
    Florian - (Savoie)
  1. [Blanc] Lave linge Vedette égée: pb de vidange[résolu]
    Par louisspaul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2011, 21h15
  2. [Blanc] fuite essorage lave linge egee 1082
    Par invite4216706d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2010, 10h20
  3. [Blanc] Fuite lave linge Vedette 756T-D/EF [résolu]
    Par invite729987ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 09h17
  4. [Blanc] Problème Lave linge VEDETTE EG 8310 [résolu]
    Par invite08fa0079 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 11h56
  5. [Blanc] probleme de lave-linge eg 1082 n'essore plus
    Par invitebc782212 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 22h47
