[Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 23kW 1994 - problème disconnecteur
Vue hybride
    invitea83a5105
    Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort 23kW 1994 - problème disconnecteur
    Bonjour Marc et célplombier (et les éventuels lecteurs )
    Merci à tous les deux pour vos indications pour le changement du joint. Je vais commander la boite de joint qui va bien!
    Pour la problématique du disconnecteur HS, j'ai appelé le SAV Frisquet et ils m'ont dit que les chaudières de 1994 (et 1995 aussi) n'étaient pas vendues avec un disconnecteur. Le montage est donc "fait maison" par l'installateur, ce qui risque de me compliquer la tache
    Il m'a conseillé d'aller faire un tour chez un grossiste avec des photos pour voir s'ils auraient quelque chose à me proposer. Pas gagner cette histoire
    Bonne journée à tous
    invite728b013d
    Citation Envoyé par svinkah Voir le message
    laisse tomber les robinets et dépose le disconnecteur et va voir un fournisseur de pièce détachées chauffage climatisation (tu y trouveras la pochette de joints) ou le grossiste chauffage proche de chez toi.
    Marc.
    invitea83a5105
    Salut Marc,
    Tu veux dire que je devrais changer juste le disconnecteur et ne pas toucher aux robinets?
    célplombier
    Bjr, oui , c'est ce qu'il y a de mieux a faire, en premier lieu, fin je pense.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitea83a5105
    Merci à tous, il ne me reste plus qu'à prendre le temps de passer chez un grossiste
    Bonne semaine
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 23kW 1994 - Eau tiédasse et baisse de pression
    Par invitea83a5105 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2013, 16h11
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 80/200 23kW : problème ECS !
    Par invited2d88c68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2009, 20h49
  3. [Thermique] Chaudière FRISQUET Hydroconfort 23kW (Ne démarre pas)
    Par invitee013b85a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 19h05
  4. Chaudiere Frisquet hydroconfort ventouse 23kw
    Par invite05333272 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 06h53
  5. chaudière frisquet hydroconfort 23Kw
    Par invitecfeedcdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 15h51
