[Brun] TV Samsung 32D4003BW ne répond plus ? [Résolu]
    prasatti
    Bonjour à toutes et à tous,
    La télé Samsung 32D4003BW de mon frère ne répond plus.
    À la mise sous tension, le led rouge s'allume et fait 2 clignotements 5 fois de suite et puis s'arrête
    Et le cycle "2 clignotements 5 fois de suite et puis s'arrête" se répète.
    Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider.
    Par avance, je vous remercie pour votre gentillesse et votre temps.
    Prasatti
    prasatti
    Re : TV Samsung 32D4003BW ne répond plus ?
    Rebonjour,
    Je viens de voir que mes photos ne sont pas nettes.
    Les marquages ne sont pas lisibles, mes mille excuses.
    Je remets donc les nouvelles.
    Par avance, mille mercis pour votre aide.
    Prasatti
    invite728b013d
    Les doublons ne sont pas autorisés il suffit de faire remonter le premier fil ce qui est fait. Pour la modération Cram 64.
    prasatti
    Bonsoir, Modérateur.
    Merci beaucoup pour votre intervention.
    Je ne savais ( et ne sais ) pas comment faire remonter mon premier message.
    S'il vous plait, veuillez me le dire. Par avance, un grand merci.
    Prasatti
    invite728b013d
    Tu es abonné à la discussion que tu as ouverte, et tu reçois un avis comme celui qui t'a fait me répondre, si la discussion est récente tu ouvres le forum et recherche dans la page en cours.
    Ou tu cliques sur ton pseudo et "voir ses messages" un clic sur la discussion concernée et "répondre à la discussion".
    Marc.
    prasatti
    Bonsoir, à toutes et à tous,
    Le Samsung 32D4003BW ne fait plus le cycle décrit mais clignote continuellement.
    Un collègue pensait que ce serait un problème de la carte d'alimentation car le
    dépanneur à qui il avait confié son téléviseur dont le Led ne cessait pas de clignoter,
    lui avait dit cela.
    Je me permets de joindre les 2 photos de la carte d'alimentation.
    Avec mes remerciements anticipés pour votre aide.
    Prasatti
    prasatti
    Je me permets de relancer mon appel à l'aide.
    J'espère qu'une charitable répondra à mon appel de secours.
    Par avance, mille mercis pour votre compassion.
    Bien à vous, toutes et tous.
    Prasatti
    papilou06
    Animateur Dépannage
    changez le condensateur CM852 à côté du gros tansfo jaune(n'ayez pas peur d'enlever la pâte blanche qui sert de colle)
    prasatti
    Bonjour papilou06.
    Je vous remercie pour votre réponse.
    Effectivement le condensateur CM852, 68uF-200V, est bombé. Je viens de le remplacer par un plus gros
    68uF-350V.
    Mais c'est très bizarre, le problème que j'ai évoqué auparavant se manifeste de nouveau
    maintenant à savoir :
    puis s'arrête
    , et le même cycle se répète indéfiniment.
    Pourriez-vous me localiser la panne ? S'il vous plait.
    Avec mes remerciements anticipés,
    Prasdatti
    papilou06
    Animateur Dépannage
    avez vous mesuré la tension aux bornes de CM852?Il est préférable de remettre un 200v.(l'énergie disponible n'est pas la même car la constante de temps diffère).Vérifiez les 5 diodes qui sont dans le secteur(DM851,852,856,858 et 859.)Vérifiez les tensions sur ces diodes (mesures par rapport à la masse secondaire).Vérifiez également l'état des soudures du gros transfo jaune.
    prasatti
    Bonsoirpapilou06.
    Vous êtes un chef !
    J'ai suivi à la lettre vos précieux conseils et j'ai trouvé que la diode DM859, en parallèle avec DM858, était en court circuit.
    Je l'ai remplacée et le télé revit, ce grâce à vos lumières bien éclairantes !
    Du fond du coeur, mille mercis pour votre aide.
    Prasatti
  1. [Brun] téléphone ne répond plus [Résolu]
    Par invite59262e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2014, 10h38
  2. [Brun] Samsung LE32R73BD ne répond plus aux commandes
    Par prasatti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2014, 16h46
  3. [Brun] Télécommande TV Toshiba : ne répond plus ? [résolu]
    Par invitebacb514c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2011, 19h37
  4. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par invitecdc15206 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2011, 10h13
