[Blanc] Probléme avec hotte Novy
    inviteeabd99db
    J'ai un pb avec ma hotte .
    Depuis quelque temps le moteur ne démarre plus ou péniblement
    J'ai testé le moteur à vide (sortie de son habitacle ) ; c' est un Moteur EBM R2E146-AI77-15 # D878178 ) , il démarre péniblement
    Le condensateur 2 micro farad peut il être en cause ??
    je l'ai mesuré : mon appareil de mesure n'affiche que 1.4 micro et la mesure varie .
    Selon vous est ce bien normal ??
    Merci pour vos réponses éclairées et nombreuses.
    Alain
    inviteede7e2b6
    Re : Probléme avec hotte Novy
    condo à remplacer en priorité,
    si les symptômes persistent , on avisera
    inviteeabd99db
    reçu le condo , échange et ça fonctionne
    merci pour ta réponse PIXEL qui m'a conforté dans mon dépannage.
    Alain
  1. [Blanc] panne hotte aspirante NOVY 7470
    Par invite68095f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2013, 07h54
  2. [Thermique] Problème PAC air-eau AUER Novy air 14kw TRI
    Par invitecc2c7a68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/03/2010, 06h29
  3. VMC HYGRO A compatible avec Hotte ??
    Par invite71ce3f07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/06/2009, 21h55
  4. [Thermique] hotte incompatible avec chaudiere?
    Par inviteed865f00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 19h42
  5. [Blanc] neon de hotte NOVY
    Par invitee4685679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 15h32
