[Blanc] Four Brandt fait disjoncter le général ?
    invite908254d5
    J'aurai besoin d'aide pour m'aider à trouver la panne de mon four Brandt qui fait sauter le disjoncteur EDF (maison de 1976).
    Peu importe la position du bouton mode de cuisson (chaleur tournante ou pas, gril,...), dès que tourne légèrement le bouton thermostat, le disjoncteur saute.
    J'ai débranché le four et contrôlé à l'aide d'un ohmètre les résistances du four, voici les valeurs:
    1- Résistance du bas: 45 ohms
    2- Résistance du haut (il y en a deux qui sont très rapprochées) 32 et 57 ohms.
    A priori, cela ne vient pas des résistances.
    Avez-vous une idée de la cause ?
    invitef030d2af
    Re : Four Brandt fait disjoncter le général ?
    Les résistances ne sont peut etre pas coupées mais elle peuvent etre en défaut d'isolement
    Controler à l'ohmetre la résistance entre la carcasse métallique du four(fil vert/jaune) et l'alim des résistances
    Rappel : cette opération doit se faire hors tension (disjoncteur alim four coupé !)
    ne pas confondre valeur ohmique des résistances et un défaut d'isolement
    cela n'a absolument rien a voir
    le plus simple est donc de déconnecter une 1ère résistance et faire un essai,
    si cela persiste
    passer a la seconde
    et après la 3ème,
    dès que cela ne disjonctera plus,
    la résistance sera identifiée et donc a remplacer
    invitef030d2af
    Tout a fait d'accord avec vous Richard 31 le controle à
    l'ohmetre ne permet que de vérifier la présence (ou l'absence) d'un court
    circuit entre un conducteur actif et la terre .
    Débrancher les résistances est effectivement une solution simple et rapide
    Attention tout de meme : il va y avoir des fils nus et sous tension qui vont se
    promener dans votre appareil; il va falloir les isoler avant d'alimenter votre four
    Dernière petite chose : si le disjoncteur principal "saute" c'est que vous n'avez pas
    de 30ma dans votre tableau ou qu'il est défectueux raison de plus de prendre toutes les
    précautions d'usage .En 1976 les 30ma n'étaient pas obligatoire dans les installations , ils le
    sont aujourd'hui
    invite908254d5
    C'est la résistance du bas qui est défectueuse. J'arrive à faire fonctionner le four en la débranchant.
    Impossible de la démonter, car celle-ci est située entre deux tôles, dont la tôle du bas du four qui est déformée par les plats que nous avons posé dessus. La seconde tôle semble soudée sur la première.
    Difficile, vois impossible de redresser la tôle.
    Avez-vous un avis ?
    on arrive un peu tard pour déconseiller de poser des plats lèchefrite directement sur le bas du moufle du four ,
    car cela déséquilibre la chauffe en sus de déformer le moufle (enceinte du four),
    a présent la seule solution est le retrait en force,
    il n'y a pas d'autre choix possible
  1. [Blanc] LV Ariston LD44 : fait disjoncter le général !
    Par invitedec185bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2014, 17h08
  2. [Blanc] LL fait disjoncter le général ?
    Par invite59579639 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2012, 08h42
  3. [Blanc] LV Ariston LL63 : fait disjoncter le général !
    Par invite771e0df1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2012, 08h27
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc : fait disjoncter le général !
    Par invite6832a63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 20h35
  5. [Blanc] LV California dl0607 : fait disjoncter le général !
    Par invitee69ddcfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 12h48
