[Thermique] Chaudière Viessmenn Vitodens 100_W : erreur FC ?
Vue hybride
    invite0d41e6f1
    bonjour, je possede une chaudiere vitodens 100_w et depuis hier elle s'est arretée avec un code erreur"FC" et je n'arrive plus a la rallumer. Sur la notice il est indique"bruleur bloque", quelqu'un peut il m'indiquer la marche a suivre dans ce cas precis. D'avance merci
    célplombier
    Re : panne chaudiere
    Bjr, c'est arrivé comment, a la suite de quoi, tu sais ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite0d41e6f1
    bonjour,c'est arrive sans que rien ne se passe. J'ai appele le tecnicien de viessmann qui m'a fait faire des manips et c'est la platine regul qui a pete sans orage ni autre. j'ai donc commande la piece et l'attends. Merci d'avoir repondu et bonne journee
    célplombier
    Et elle a quel âge cette chaudière ?
    invite0d41e6f1
    elle a 2 ans. j'ai change la regul et c'est pareil, le technicien me dit maintenant que c'est l'entree d'air que je viens de commander
    célplombier
    Bjr, oui mais tout ce que tu me dis c'est un technicien a distance alors, pas sur place devant ta chaudière, parce que changer de la pièce pour changer de la pièce, c'est pas pro comme truc, des pièces ça se teste...
    une régul au bout de deux ans c'est un peu short, et l'entrée d'air c'est quoi exactement ? Faut faire gaffe avec les Viessman quand on change la régul ya des paramètres a réinitialiser de mémoire ou en tout cas une manip spécifique du type reset et reparamétrage des cartes j'ai cru lire sur les notices...dis moi en plus sur l'entrée d'air... et au fait question conne tu as une plaque gaz chez toi ? et elle fonctionne bien au gaz ? tu es au gaz de ville ? tu es en maison ou en appart ? des travaux ont ils eu lieu dans la rue dernièrement ?
  1. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens : affiche erreur 414 !
    Par invite44a36506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2013, 12h40
  2. [Thermique] Pb chaudiere gaz Viessmann Vitodens 333
    Par EmmanuelDaCruz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2010, 10h51
  3. [Thermique] Erreur E6 Vitodens 333 de Viessmann
    Par Manulaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2010, 18h37
  4. [Thermique] Circulateur chaudiére vitodens 200
    Par andrei lavrov dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 20h21
  5. [Thermique] Chaudiére mural VIESSMANN VITOPEND 100_W
    Par invitea8568dc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 22h35
