[Brun] TV Waltham WTHD 3212 B : image défigurée ?
    invite1fea275b
    Je viens sur ce forum car j'essai de réparer une télé waltham wthd 3212 b.
    Voici la panne :
    Mais une fois la télé chaude la panne change ,l'image devien meilleur mais toute les 5s environ l'image ce fix et reste ainsi figé pendant environ 10s et ainsi
    de suite.
    Apres démonter la télé je n'ai vu aucun problème de condensateur gonfler, ni aucune mauvaise soudure, néanmoins j'ai remarquer des trace de chaleur au niveau d'une bobine (matière marron au niveau des pattes) :
    Donc voila mon problème, avez vous des idée ? La panne peut elle venir de la bobine ou es autre chose ? cette pièce et t'elle trouvable (SMP-C2818)?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Waltham WTHD 3212 B : image défigurée ?
    la pièce que vous décrivez n'est pas une bobine en soi mais un transformateur (qui comporte plusieurs bobines).Si celui ci était défectueux,vous n'auriez plus rien,ni son ni image.Ce défaut (sur les photos) peut être provoqué soit par une nappe de liaison oxydée,soit par le module Tcon soit la carte principale.Il faut également vérifier les tensions délivrées par le module alimentation.
  1. [Brun] déverrouiller tv waltham WTHD
    Par invitec3158acb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2013, 19h57
  2. [Brun] tv waltham rèf:wthd 3209 b plus d'image au bout de 30scds
    Par invite87659765 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2012, 09h55
  3. [Blanc] Arthur Martin Arc 3212
    Par invite27c0cecd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 13h06
  4. waltham
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 11h58
