[Thermique] Problème de thermostat sur un radiateur électrique
    pkdick2
    Je me permets de vous solliciter pour essayer de trouver une solution pour réparer un radiateur (type panneau rayonnant à inertie) dont le thermostat ne fonctionne plus correctement. J'explique les symptomes : par deux, le radiateur s'est mis à chauffer à fond sans raison apparente (on était nettement au dessus de la température de consigne, tous les autres radiateurs étaient froids). J'ai éteint le radiateur manuellement et je l'ai rallumé quelques jours plus tard. Il a fonctionné normalement pendant deux semaines et le problème s'est à nouveau manifesté.
    Je pense que le problème vient de la partie thermostat qui régule la commande chauffage en fonction de la température ambiante. Je voudrais savoir si cette partie électronique pouvait se remplacer (par un modèle identique ou pas, l'interface entre la partie électronique et la partie chauffante ne se faisant que par une phase et un neutre en 230 V, j'imagine). Est-ce qu'on trouve dans le commerce des thermostats qui pourraient remplacer la partie défectueuse ?
    Pour info, le radiateur est un Lvi Milo V 1800W.
    invitef030d2af
    Re : Problème de thermostat sur un radiateur électrique
    Le catalogue est ici avec la liste des accessoires (voir page 49 pour le thermostat)
    http://www.lvifrance.fr/docs/tarif-technique-2014.pdf
    Je ne peut que vous recommander de remplacer le thermostat de votre chauffage par la pièce d'origine
    pkdick2
    Merci, je vais regarde de ce côté là.
    157 €, quand même. Ils se font plaisir...
  1. Réparation thermostat radiateur électrique
    Par invite440ad78e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2014, 17h46
  2. Platine thermostat radiateur électrique
    Par invite6ef12778 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2012, 21h04
  3. radiateur électrique ? thermostat? domotec?
    Par invite83d0a5cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2010, 17h17
  4. [Divers] Problème thermostat radiateur électrique
    Par invite7862d8dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 14h12
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 30/01/2009, 10h33
