[Brun] tv waltham rèf:wthd 3209 b plus d'image au bout de 30scds
    invite87659765
    j'ai un petit souci avec ma tv de marque WALTHAM modèle: wthd 3209 b
    Quand je la mais en route elle s'allume image et son impeccable et au bout de 30 secondes l'image se coupe mais le son fonctionne toujours.
    Je n'ai que quelques base en électro.
    Aucun des condensateurs radiaux ne semble gonflés.........je suis électricien a la base et je me lance dans l’électronique depuis quelque mois certaine panne se trouve facilement mais là je bugg c'est la 1er tv que j'ouvre ..........faut bien commencer un jour..........et par ca propre tv quoi de mieux.
    merci de votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : tv waltham rèf:wthd 3209 b plus d'image au bout de 30scds
    il est quasi certain que le problème vient de l'inverter ou des tubes retro-éclairages car si un tube dépasse en plus ou en moins les limites acceptables, tous les tubes s'éteignent
    invite87659765
    ok merci pour cette reponse mais pourriez vous préciser un peu plus
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ce serait si simple mais voila faut verifier les transfo inverter question soudure c'est un premier point , une soudure ratée et tout s'éteint. quand au tube il faut un outillage spécifique pour voir si pas hors limite
    invite87659765
    quelle outillage? oùtrouver ses tubes si défectueux?
  1. [Brun] LCD: plus d'image au bout d'un certain temps, son ok??
    Par invitea6927b95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2011, 09h23
  2. lunettes astronomiques mises bout à bout
    Par invite40a348e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2010, 09h23
  3. [Brun] TV LCD TOSHIBA REF 15VL33G4 : son OK mais pas d'image !
    Par invite46d7c180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 21h06
  4. [Brun] TV écran plasma Néovia réf NEOPL4760 : pas d'image.
    Par invite602033ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 18h21
  5. Distance bout à bout d'une chaine polymère
    Par invite78db18db dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2008, 12h28
