[Divers] condensateur de démarrage ou permanent sur pompe à eau ???
    invite0cb20b6c
    J'ai le condensateur d'une pompe à changer et je ne sais pas si il faut racheter condensateur de démarrage ou permanent ?
    C'est une pompe de jardin qui sert pour l'arrosage .
    le condensateur est un 16 micro Farad
    450 V
    SH 40/085/21
    MK16
    je dirais démarrage
    Merci d avance
    mondou
    Re : condensateur de démarrage ou permanent sur pompe à eau ???
    C'est un condensateur permanent.
    La seule tension renseigne.
    Attention sur le net, souvent les permanents sont en publicité comme de démarrage.
    En dehors de la capacité, s'assurer que c'est au mini un 400 V.
    omsls
    D'aprés le type du condo que tu me donne, mon dossier fabriquant de mon fournisseur correspondant a ce type de condo, fait surtout allusion a un condo plus principalement utilisée en condo de déphasage.Donc pour répondre a ta question, je dirais plutôt un condensateur de démarrage.
    CDT.
    omsls.
    BOB92
    Un 16 µF 450 V est un CONDENSATEUR PERMANENT , surtout sur une pompe.
    Il ne faut absolument pas utiliser un CONDENSATEUR DE DÉMARRAGE ....
    omsls
    Je ne fait que transmettre les donnés de la fiche du constructeur que j'ai sous les yeux et qui signal que ce type(SH 40/085/21) est principalement utilisée en déphasage.
    CDT.
    omsls
    Exact Mondou, autant pour moi je n'avait pas fait attention a la tension je me suis contenté de relevé le type.
    Il est vrais qu'un condo de demarrage a une valeur de tension comprise entre 160 et 330 volt maxi avec des capacités en général supèrieur a 80 µF.
    Il ont fait une sacré bourde sur leurs fiches.
    CDT.
    ... Un 16 µF 450 V est un CONDENSATEUR PERMANENT , surtout sur une pompe.
    Je confirme.
    Cependant, dans le cas présent, on pourrait, tout comme dans l'école des fans, affirmer sans se tromper que tout le monde a raison.
    Le condensateur de déphasage, permanent, est là pour créer le pseudo biphasé qui crée le champ tournant est entraîne la pompe.
    Ceux explicitement dits de démarrage sont de plus forte capacité, sans être forcément plus gros, donc avec un très gros sacrifice sur la tension, parfois limite (basse).
    Ils devraient normalement être associés à un contact centrifuge, qui les déconnecte quand ils ne sont plus utiles. Cela vaut mieux car ils ne mettraient pas longtemps à exploser.
    invite0cb20b6c
    Bonsoir et merci à tous pour vos réponse ,
    je vais donc acheter un condensateur permanent
    actuellement la pompe grogne au démarrage et si je l aide avec la main elle se mets correctement en route , c'est pour cela aussi que je pensais à un condo de démarrage .
    cdt
    invite0cb20b6c
    Citation Envoyé par omsls Voir le message
    CDT.
    donc tout ce qui est supérieur à 330 v est systématiquement permanent ? je vois par ex ici http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...71-mm-WB40160A ils disent condensateur de démarrage , pourtant il correspond aux caractéristiques de mon ancien condo , c est le genre d'erreur qu'expliquait mondou un peu plus haut ???
    omsls
    Citation Envoyé par bat0210 Voir le message
    Evidament je ne peut qu'être d'accort avec tout le monde et surtout Génias que je salut au passage.
    Dans ma précipitation je me suis fier au type et a la fiche que j'ai de mon fournisseur, sans faire attention au principal(la tension et la capacité) d'ou mon erreur et je m'en excuse expressement auprés de
    bat0210 qui aurais été induit en erreur sans l'intervention de vous autres.Je tacherais d'etre plus vigilant a l'avenir.
    serge.
  1. [Divers] condensateur permanent pour démarrage moteur monophasé
    Par invitee4629416 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2012, 16h06
  2. [Blanc] condensateur démarrage ou permanent
    Par invitee36f2bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2012, 18h47
  3. Condensateur démarrage / permanent
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2011, 11h05
  4. identification d'un condensateur de démarrage d'un autre permanent
    Par invitebbbf9dc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 15h05
  5. Condensateur et démarrage de pompe
    Par invitee0a86d31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 20h32
