problème machine laver linge bloqué pompe de vidange
    invite39a9e75b
    J'ai un problème récurent avec ma machine à laver,
    en effet le linge de petite taille passe presque à chaque lavage dans la pompe de vidange, j'ai regardé le joint de la porte est abimé, mais je ne comprend pas comment le linge peut passer
    savez vous comment le linge passe du tambour à la pompe et quelle manipulation faire pour que cela s'arrête (changer le joint, peut être le remettre en place s'il s'est déplacé, ...)?
    trebor
    Re : problème machine laver linge bloqué pompe de vidange
    Bonsoir et bienvenu sur le forum,
    Si le joint est abîmé, il faudra le remplacer, en attendant il existe des filets (sac) en nylon pour y placer les petites pièces à lessiver :
    https://www.google.be/search?q=filet...w=1007&bih=504
    Mais voyons d'autres avis ?
  1. [Blanc] Démontage pompe de vidange machine a laver thomson thd 1255
    Par invite37b5d349 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2014, 13h46
  2. [Blanc] Soucis sur pompe de vidange sur machine à laver Philips AWG195
    Par inviteca1a1774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2012, 08h56
  3. [Blanc] Machine a Laver Indesit WIDL126 - la pompe de vidange Bloquée?
    Par invite184bad59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2009, 10h33
  4. pompe de vidange de machine a laver
    Par invitecd0cbcc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 22h51
  5. Linge bloqué dans machine a laver ! HELP !
    Par invitef3951984 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2005, 14h02
