[Divers] Portail Came carte zbx74/78 déprogrammé ?
    invite887a2488
    salut , voici mon problème
    après que des souris ont fait leurs besoins sur la carte de mon portail un bornier c'est retrouvé cramé
    après réparation ( par un pro ) le portail ne s ouvre plus , fusibles =ok
    fonctionnement des cellules de sécurité = ok
    il y a juste la led sur la carte qui ne clignotte plus ,
    cela fait environ 2 mois que j ai debranchè la carte est ce que celle ci a pus perdre ca programmation
    merci d avance a ceux qui pourrons me venir en aide
    golfo57
    Re : Portail Came carte zbx74/78 déprogrammé ?
    Bonsoir à tous,
    As-tu contrôlé les 3 fusibles? Tu dis que les cellules sont ok, il y a du jus sur RX et TX? As-tu essayé de shunter 2-7? Essayé les moteurs directement? @+
    invite887a2488
    Bonsoir et merci de votre aide, les 3 fusibles sont bon, demain je ferais le test du shunt pour le moteur, ce qui me paraît bizarre c'est que la petite led ne s allume plus du tout, j ai aussi contrôlé la du transfo, 12 et 24 volt =ok
  1. Carte ZA3 Automatisme portail
    Par invite37c87227 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/02/2014, 21h01
  2. automatisme portail came carte za4
    Par invite6829fccd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2013, 16h54
  3. carte somfy portail
    Par invite4447ca5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2013, 23h44
  4. Carte de commande portail
    Par inviteab5df52e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2011, 18h49
  5. Pic 16F84 qui se deprogramme
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 11h18
