carte somfy portail
carte somfy portail
    invite4447ca5d
    carte somfy portail
    J’ai un moteur somfy sld 3000 équipé d’une carte électronique
    Qui a un problème le voyant rouge lors du branchement s’allume normale
    Par contre les 3 autres clignotent en permanence quoi que je face, reset, mémorisation émetteur rien ne fonctionne, une indication le relais se ferme et s’ouvre aussitôt a chaque alimentation en 220v
    Auriez vous une idée de la panne Merci
    Voici une photo
    patrick78
    Re : carte somfy portail
    je vais peut-être dire une bêtise, mais ne faudrait-il pas mettre cette carte en situation de fonctionnement, à savoir tout les branchements effectués???
    invitee5da1686
    tu n'a pas un espèce de sifflement /grésillement ver le transfo jaune ?
    invite4447ca5d
    Pour la mettre en situation il faut rajouter le branchement du moteur, mais cela ne change rien, aucun sifflement n’y grésillement du transfo
    Je precise ,je ne peut effectuer n'y reset n'y mettre en memoire l'emeteur, les voyants clignottent en permanence
  1. [Divers] Problème paramétrage portail somfy SG2000 [Résolu]
    Par invite6c2ef637 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/01/2021, 23h23
  2. Carte électronique Automatisme portail Somfy SGA 4100
    Par invite7c2d9c4d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/02/2015, 12h35
  3. [Divers] Motorisation de portail SOMFY SGA 6000
    Par invitef7ff3af1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2013, 21h45
  4. motorisation portail somfy sgs600
    Par invite18c677bf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/08/2009, 08h58
  5. [Divers] portail somfy passeo 630
    Par invite66830d39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 20h51
