[Divers] Compresseur à air régulateur cassé ! [Résolu]
    invited8053edb
    Bonjour, j'ai récupérer un petit compresseur (AirLiner lt.50) chez un petit papy qui partait en foyer logement je m'en suis servi la semaine dernière regonfler mes pneus passer un coup de soufflette dans pas mal d'appareils impeccable. Et là tout à l'heure le voisin en avait besoin pour gonfler et nettoyer a la soufflette, il s'est chargé en air, on a gonfler quelques pneus et au milieu de tout, le régulateur de pression sur le manomètre de sortie a.... sauté, cassé, je joins les photos
    Les restes du régulateur
    Le manomètre de sortie
    Le plus gros soucis c'est que la cuve est pleine donc je sais pas si je peux changer le manomètre de sortie je n'essaierais pas remarque tant que la cuve n'est pas vidée j'aimerais surtout savoir comment vider la cuve du coup (l'air ne sort plus).
    Je vous remercie d'avance si besoin demandez moi des photos complémentaires
    invite728b013d
    Re : Compresseur à air régulateur cassé
    Bonjour, bienvenue en dépannage Hervé222,
    C'est la tête de réglage du régulateur de pression qui s'est replace le ressort, l'entretoise et le bouton de réglage, en vissant le manomètre doit décoller règle à la pression de sortie souhaitée.
    Marc.
    mondou
    Le détendeur, c'est utile pour peindre (encore que peindre avec cet outil ?),
    Le supprimer et mettre une vanne en 8/13,
    Ce sera réparé à moindre frais,
    A moins que vous parveniez à remettre en place les morceaux, si éjectés car top desserrés,
    Amical bonjour à Cram.
    invited8053edb
    Bonjour tout d'abord merci pour vos réponses en fait c'est la tête de réglage du régulateur mais elle a cassé je peux quand même démonter le régulateur sachant qu'il y a de l'air plein la cuve ? ou comment puis-je le vider j'ai vu comme une valve dans le régulateur d'ou a sauter la tête et le ressort si j'appuie dessus je pourrais vider la cuve ? ( sans risque de préférence ^^ )
    Pour la remplacer ensuite je peux trouver une vanne dans n'importe quel magasin de bricolage ?
    Merci encore à vous
    invited8053edb
    On m'a dit que je pouvais devisser le bouchon de vidange de cuve tout doucement je vais essayé en tentant de rester vivant
    invited8053edb
    Bonsoir Résolu en fait on peut le vider avec la purge de cuve j'y avais simplement pas pensé et le détendeur a pu être démonter en attendant d'être remplacé par une vanne Merci pour vos réponses
  1. Choix d'un compresseur [résolu]
    Par invite4176eea0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 14/09/2013, 16h15
  2. Curseur de colonne de douche cassé ! [résolu]
    Par DALUCHE dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2013, 20h49
  3. [Blanc] ariston ATD122 code f05[résolu,mis a la casse]
    Par invite7bd1983c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2012, 11h36
  4. Choix d'un compresseur [résolu]
    Par invite91d44ece dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2011, 14h15
  5. [Divers] Ressort d'embrayage cassé : [résolu]
    Par invite3af4de2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 13h01
