[Brun] Je n'arrive pas à mettre le son sur mon home cinéma... [Résolu]
    invite24e91936
    Question Je n'arrive pas à mettre le son sur mon home cinéma... [Résolu]
    ça fait deux heures que je cherches, deux heures que je sature...
    Le son de ma tv ne sort pas sur mon home cinéma ... Je comprend rien... Je suis dégouter...
    je vous montre mes branchages,
    10699140_1467293506879953_695858189_n.jpg Ceci est le branchage sur le caisson de basse
    10656676_1467293550213282_425966794_n.jpg Ceci est la sortie audio où j'ai brancher les deux cordons audio blanc et rouge respectivement à leurs branchement
    10699063_1467293533546617_234772471_n.jpg ça, c'est pour vous donner les branchement vierges.
    Merci par avance de votre aide qui me serait d'une grande utilité !
    invite24e91936
    Re : Je n'arrive pas à mettre le son sur mon home cinéma...
    le model de mon home cinéma est : Sharp HT-CN300
    le model de ma télévision est : lg 2631d
    invitee75a95d8
    Ça ne risque pas de fonctionner étant donné que ta télévision ne dispose pas de sortie audio (qui serait sérigraphiée "audio out" alors que tu t'es branché sur "audio in").
    C'est un petit "détail" que beaucoup oublient lors de l'achat, alors que les constructeurs, pour tirer les prix vers le bas, font l'économie des quelques centimes que coûtent les connecteurs.
    A part récupérer l'audio sur la prise péritel (avec un adaptateur péritel --> 3xRCA dont l'inverseur sera sur la position "out"), et encore faut-il espérer que le signal sonore est délivré en permanence sur cette sortie, il n'y a pas d'autre solution.
    Bjr Poly71,
    Je ne vois guére l'utilité d'une entrée "in audio" sur une...TV ? ( doit y avoir mieux que des HP de TV pour ECOUTER de la Hi Fi !)
    Mais bon puisque apparemment c'est marqué....y a des conceptions qui m'échappe !
    Reste que l'on peut lever le doute en essayant de voir si il y a du son sur ces fiches ( branchement d'un casque audio)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    "Je ne vois guére l'utilité d'une entrée "in audio" sur une...TV ? ( doit y avoir mieux que des HP de TV pour ECOUTER de la Hi Fi !)
    ces entrées audio sont associées à une entrée pb-y (comme une simple entrée av).La seule solution est l'adaptateur audio out sur la péritel.(réponse de Poly71)
    invite24e91936
    Bonjour à tous.
    En effet, je compatis avec Poly 71, je vois pas l'utilisé de ces branchement audio "in".
    J’acquière en début de soirée un adaptateur "out", et je vous tiendrais au courant.
    invite68b60211
    Bonjour romainyan77.
    Je vois sur tes photos une prise HDMI branchée, d’où vient-elle, ou va t-elle ??? et sur quel appareil on la voit ??
    Normalement, ta télé se connecte à l'ampli via la HDMI qui assure le transfert de la vidéo et du son tv vers ampli, je ne vois rien d'autre à connecter
    Sauf si ton home cinéma ne dispose pas de HDMI IN, ce qui n'est pas si rare que ça.
    Après, ce sont juste quelques paramètres à mettre en place et ça doit fonctionner
    invite24e91936
    Bonjour @Claude4934 ,
    Merci de votre réponse.
    Mon caisson de basse ne contient pas de prise HDMI. (Le model n'est pas si jeune ^^)
    La prise HDMI est occupé par la connexion de mon PC à l'écran TV.
    invite24e91936
    l'adaptateur ne fonctionne pas ... je crains qu'il y ai une solution ...
    Bonsoir romainyan77 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par romainyan77 Voir le message
    Peut-être faut-il "creuser" un peu pour savoir quel adaptateur ne fonctionne pas, et si le reste fonctionne effectivement.
    Est-ce bien un adaptateur peritel, avec un inverseur in/out?
    As-tu un moyen externe de vérifier qu'il sort de l'audio sur ces sorties? (quand elles sont en mode sortie) Soit que tu teste au casque qu'il sort un signal, ou tu mets un ampli audio sur ces sorties RCA.
    Peux-tu vérifier que ton home cinéma amplifie bien ce qui arrive sur ses entrées? Que se passe-t-il quand tu mets un doigt sur l'âme de chacun des câbles? Y a-t-il ronflement?
    Pour que tout se passe bien, il faut sortir un signal d'un côté, et savoir l'amplifier de l'autre.
    invite24e91936
    Bonsoir @gienas
    c'est l'adaptateur peritel IN/OUT qui ne fonctionne pas. dailleurs je comprend pas pourquoi ...
    j'ai déjà brancher un casque sur le téléviseur via la prise jack, et rien n'est sortis ... aucun son ... TV poubelle ...
    Je n'arrive pas a voir ce que vous dites par amplifié .... je suis novic, c'est mon tout premier homme cinema ^-^
    merci de votre retour !
    Cordialement;
    Kissagogo27
    Bonjour, a priori c'est simple ^^
    pour en savoir plus, il nous faudrait les appareils présents , donc
    TV ? lecteur DVD/Blueray ? magnétoscope ? box internet ? décodeur box ? décodeur satellite ? PC ?
    sur le caisson de l'ampli du home cinéma, il y a plusieurs entrées justement pour centraliser les signaux audios / vidéos des appareils annexes qui seront ensuite redirigés vers l'unité d'affichage, c'est a dire le Téléviseur
    sur ce caisson, en façade vous devriez avoir plusieurs boutons pour sélectionner l'unité de lecture qui sera redirigée vers les enceintes (son) et le tv ( vidéo )
    les connexions sur ce caisson peuvent être faites de 2 façons cable SVHS (vidéo) + cinch ( audio G+ D ) ou tout en cinch si signal vidéo composite
    donc tout est centralisé sur ce caisson venant des appareils de lecture
    ( lecteur DVD/Blueray ? magnétoscope ? box internet ? décodeur box ? décodeur satellite ? PC ? )
    et un seul signal sortant VIDEO + AUDIO vers le téléviseur
    OU
    ce qui complique les choses, c'est que le téléviseur lui aussi a des entrées sorties, et que le péritel et le hdmi n'existent pas sur le caisson .
    dans ce cas, le distributeur son deviendra le TV si il sort sur ses sorties son , le son de n'importe quelle entrée active Tuner ou Peritel ou Hdmi
    et là sur le TV on branche donc les appareils de lecture
    et sortant du TV le son vers le kit home cinéma audio
    invite24e91936
    Bonsoir à tous,
    Un adaptateur péritel à finalement fonctionner. Celui que j'avais au départ ne marchais pas. Celui que j'ai commander sur un site, il marchais !
  1. [Brun] home cinema JBL
    Par invite816da73c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2013, 17h47
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 16/07/2011, 12h26
  3. [Brun] Home cinéma LG HB754CB : pas de son TV ! [résolu]
    Par invite1622b7be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 21h24
  4. [Brun] Home Cinéma
    Par invite3bbc61c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 14h44
  5. [Brun] Schema home-cinema SONY (resolu)
    Par invite32e353ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 22h47
