[Blanc] LV Curtis MLVE1249 ne démarre plus!
    neyner84
    j'ai un lave vaisselle de marque curtis modèle MLVE1249 qui ne s'allume plus.
    j'ai testé la prise avec un autre electroménagé et elle fonctionne.
    Pouvez vous m'aider?
    Darthvader
    Re : LV Curtis MLVE1249 ne démarre plus !
    Bonjour !
    Vous êtes toujours en recherche de votre panne ou pb résolu ?
    Le mien est en rade aussi et je viens de commencer à en faire le shéma de principe
    JPL
    Beau déterrage !
    Darthvader
    J'essaie de poster le schéma alimentation
    Citation Envoyé par Darthvader Voir le message
    bonjour si c'est une panne de carte électronique il faut voir les bases : fusible, ensuite mesurer la tension du DC rédressé environ 320Vdc et voir la partie de l'alim à découpage, identifier le CI etc...
    j'ai du mal à croire que L1 fasse 1Kohms si A et B sont les utilisations.
    photo de la carte nette recto verso il faudrait.
    le schéma électrique qui n'a rien avoir avec la panne mais ca peut servir :
    https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.am...F%20SCHEMA.pdf
    je viens de voir sur votre schéma 420V c'est impossible
    Darthvader
    Re : LV Curtis MLVE1249 ne démarre plus!
    Le coté basse tension n'est pas activé, d'ou le fait que du coté haute tension redressée après pont de diode on récolte 420V continu
    En fait je pense que sur ma carte le LNK363PN est HS
    Sur ma carte la L1 était Marron Noire Rouge Doré, j'ai pensé à une résistance mais ça pourrait être une Self, car son nom L1 laisse planer un doute
    Je l'avais remplacée par une 1Kohm elle a aussitôt fumé à la remise en route. Perso j'ai abandonné le dépannage de ma machine
    impossible d'obtenir 420 Vdc si c'est le cas le multimètre est problématique...
    ok si vous avez préféré abandonné la réparation de la carte
    Darthvader
    Bonjour ! Oui abandon, mais dispo pour pièce encore un certain temps
    Bonjour !
    Bonjour, Non , non depuis ...2014 fait sa vaiselle ....à la main.
    sans doute LNK hs comme d'hab, plus la self qui a du mourrir en même temps
    et aussi le multimètre qui est mort 420 vdc sur le condensateur il est cuit !
  1. [Blanc] Dégivrage congelateur CURTIS
    Par filou84810 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2025, 16h11
  2. [Brun] Retroéclairage TV curtis LCD2226FR
    Par hary dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2017, 10h35
  3. Nombre de nozzles en entrée de turbine Curtis
    Par invite86788c61 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/09/2012, 17h11
  4. [Blanc] frigo CURTIS
    Par invitefa63a360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 07h51
  5. [Blanc] sèche linge curtis se 46
    Par invite83e7f077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 10h32
