[Thermique] Je n'arrive pas à mettre 1,5 bars à ma chaudière gaz
    catal
    J'ai une ELM Leblanc Acleis NGVM23-1HN, j'ai remplacé le vase d'expansion parce que je devais fréquemment refaire le plein. Le soucis que j'ai c'est que je n'arrive pas à monter en pression. Il cale à un peu moins 1 bar, 0,8 je dirais. J'ai vérifié, il n'y a pas d'air dans les radiateurs, de toute façon la chaudière est équipée d'un purgeur automatique et je n'entends pas de bruit dans la circulation.
    Que peut être la cause?
    Merci.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Je n'arrive pas à mettre 1,5 bars à ma chaudière gaz
    Quelle est la pression du réseau ?
    Vous ne pourrez pas monter au dessus de celle ci. Elle peut être faible pour plusieurs raisons (réseau merdique, limiteur HS…)
    catal
    OK, ça doit être ça! Je n'ai pas de patate dans les robinets même sans les mousseurs et ça a baissé ainsi du jour au lendemain.
    Ça va être l'occasion d'appeler le service des eaux.
    Affaire à suivre. Merci.
    Citation Envoyé par catal Voir le message
    bonsoir il faut d'abord vérifier que le robinet après le compteur n'est pas fermé.
    j'ai eu ce problème, j'en ai bavé je pensais qu'un voisin fermait le robinet.
    avec les micro chocs contre le coffret en béton le robinet se fermait à 95%.
    ensuite ca peut être un problème du clapet antipolution (ca arrive assez souvent)
    Renzo
    +1
    Cà peut aussi être une fuite assez importante entre la cage compteur et l'entrée dans le logement, voir si le compteur tourne alors que tous les robinets sont fermés.
    catal
    J'ai eu un retour de la Régie des Eaux: je n'étais pas là lorsque le tech est venu mais pour eux tout est bon, c'est donc, dixit, «chez moi, probablement le limiteur de pression» sauf que moi visiblement je n'en ai pas. En sortie du compteur j'ai seulement le clapet antipollution. Ce weekend je vais démonter ce clapet pour le principe mais je n'y crois pas trop, ensuite bien suivre mon circuit.
    c'est très facile on débranche après le clapet ca coule comme un pipi de fatigué ou ca coule très fort ? si ca coule fort alors le pb est dans la maison !
    si ca coule faible ensuite on débranche le clapet et on essaye direct en sortie du compteur d'eau.
    on peut avoir allégrement 60L/mn c'est à dire un débit de dingue !
    catal
    Ce clapet antipollution fait aussi office de limiteur de pression?
    non par contre il peut se gripper ou être plein de saloperies...
    BOB92
    Je ne comprends pas comment on peut aider à régler ce pb ....
    1) Au vu du 1er post
    2) Par ailleurs, on a aucune idée des pressions dans ces circuits, si ce n'est l'info (0,8 à 1 bar) pour le vase d'expansion à pb.
    3) On a aucune info sur les résultats de la visite de la Cie des Eaux, si ce n'est qu'il n'y a pas de pb .... Mais quelle pression ont-ils mesuré ?
    4) On a aucune idée de l'installation depuis le comptage jusqu'à la chaudière ..... cela peut être très proche et sans pb, jusqu'à plusieurs centaine" de mètres ....
    En conclusion, il faudrait déjà , au minimum :
    - qu'un manomètre, en bout d'un flexible soit disponible ..... pour des mesures de pression statique et dynamiques,
    - qu'un plan/schéma de l'installation depuis le comptage soit disponible,
    - qu'une photo de la zone comptage, de la zone arrivée dans l'habitat, et de la zone chaudière soit fournie, afin de lancer un questionnement/essais/mesure adéquats.
    On pourrait ainsi proposer un questionnement/essais adéquat.
    catal
    Je reviens aux nouvelles: alors au temps pour moi, on va le mettre sur le compte du froid, mais j'avais bien un limiteur de débit. En le manipulant j'ai bien senti qu'il y avait une contrainte. J'ai branché un manomètre et j'ai maintenant un peu plus de 2 bars.
    Pour l'instant c'est déjà un gain, c'est déjà mieux. Je vais attendre les beaux jours pour aviser.
    Merci à tous de votre aide.
    bonjour un limiteur de pression vous vouliez dire ?
    donc probablement un modèle à piston qui s'est grippé il est en fin de vie !
    catal
    Oui pression, c'est la confusion classique! J'avais genre tête de vis fendue. Quand je l'ai manipulé, j'ai bien senti quelque chose genre ressort grippé. Je l'ai sans doute détendu.
    J'ai pas trop osé insister de peur de casser, dedans, me retrouver chocolat et devoir courir pour en acheter un, surtout avec la nuit qui tombe vite.
    si il a un diamètre petit c'est un modèle à piston il va se bloquer de plus en plus.
    il faut le modèle à membrane
    catal
    Je reviens aux nouvelles: les beaux jours revenants, je viens juste de remplacer le limiteur de pression et j'ai retrouvé mes 3 bars de pression. Je n'ai pas encore essayé en condition réelle mais j'ai aucun doute là-dessus.
    Encore merci à vous pour votre aide.
    Flyingbike
    Merci pour le retour !
  1. Je n'arrive pas à mettre Ubuntu en français
    Par roland59 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 119
    Dernier message: 20/03/2020, 12h11
  2. Economie d'une chaudiere de 8 bars a 3 bars
    Par invite832fb8aa dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2015, 22h15
  3. Pression bar au départ à 1,6 et quand le chauffage se met en route arrive à 2,3 bars, est-ce normal?
    Par jolylorel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2013, 21h05
  4. Une relation que je n'arrive pas à mettre en évidence
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2007, 22h24
