[Blanc] Problème de température trop basse sur un frigo whitefrost BC352.04
Vue hybride
    invite9fbd435f
    J'ai un problème avec mon combi frigo/congel mais uniquement partie frigo, celui-ci refroidit trop alors que le bouton du thermostat est au minimum (à 1 sur une échelle de 0 à 5).
    Dans le doute, j'ai essayé de la mettre à 5 des fois que le bouton soit inversé mais c'est encore pire.
    Je suis obligé d'éteindre et de rallumer la réfrigération pour que le frigo ne refroidisse pas trop.
    De plus, impossible de mettre la main sur une notice...
    Que faire ? Y a t'il des solutions peu coûteuses ?
    Merci d'avance.
    Damien
    Re : Problème de température trop basse sur un frigo whitefrost BC352.04
    une photo qui montre la partie qui givre (évaporateur),
    pourrait me permettre de comprendre ou se situe l'anomalie
    et vous dire quelle une solution peut y être apportée
    au besoin en faire 2 ou 3 avec et sans flash
    invite9fbd435f
    Merci pour votre réaction.
    En fait c'est tout le fond du frigo qui givre, en commençant par la haut gauche.
    Mais c'est surtout les aliments qui givrent qui me dérangent.
    re,
    je ne vois en fait aucun givre sur les photos (vous ne montrez pas la paroi verticale au fond du frigo
    et comme c'est la forme que prends le givre qui peut me parler
    je ne suis pas plus avancé
    Dernière modification par richard 31 ; 15/09/2014 à 16h05.
    invite9fbd435f
    Voici les photos du fond givré :
    re,
    la forme du givre semble équilibré ,
    on peut imaginer dans ce cas qu'il y a un décollement de paroi qui a déplacé le fourreau de la sonde du thermostat
    une solution serait de vous procurer de la "graisse de vaseline" (rien d'autre ) qui a la particularité de ne pas modifier sa structure avec le froid être neutre et conductrice pour la température
    ensuite garnir le fourreau de la sonde et croiser les doigts pour que cela fonctionne,
    car sinon je ne crois pas que l'on puisse espérer grand chose pour le sauver
    dommage car c'est un appareil a 2 compresseurs (on en trouve plus a présent)
    mondou
    Amicales salutations Richard,
    Je conforte ton diagnostic,
    Belle thermodynamique,
    Il me semble voir en haut à gauche sur la photo, une déformation de la paroi (à moins que ce soit une illusion d'optique.)
    re,
    salut Mondou
    j'ai du mal a voir il aurait fallu que la lampe soit éteinte(au besoin la retirer) pour mieux contrôler la forme du givre
    de toute façon j'ai fourni le seul élément pouvant éventuellement solutionner le problème a savoir la graisse de vaseline (et surtout rien d'autre )
    invite9fbd435f
    Merci pour vos conseils, je vais essayer mais je ne comprends pas bien où je dois placer la vaseline ? (désolé je suis vraiment novice dans le domaine...)
    La formation du givre commence bien en haut à gauche et se répand ensuite sur toute la surface du fond de frigo. Et effectivement il a une déformation mais je pensais que c'était d'origine.
    Damien
    re,
    la graisse de vaseline est a injecter via une seringue de véto dans le fourreau ou est installé le capillaire du thermostat ,
    on retire ce capillaire on injecte la "graisse de vaseline" et l'on remet le capillaire du thermostat a sa place ,
    le but de l'opération étant d'augmenter le contact du capillaire avec l'évaporateur
    ceci ne pouvant lui faire de mal si ce n'est le sauver par contre cela ne certifie pas pour autant que cela va réussir
    c'est l'opération de la dernière chance en fait
    invite9fbd435f
    Tout cela me semble bien compliqué. Je vais essayer de suivre vos instructions.
    En tout cas merci pour vos conseils.
    Bonne soirée,
    Damien
  1. [Blanc] congélateur ariston température trop basse
    Par inviteb6839a52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2012, 17h15
  2. [Blanc] Température trop basse : Liebherr K3660 20G / 088
    Par invitebafc1845 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2011, 21h47
  3. [Blanc] congelateur whirpool AFG664 DGT temperature trop basse par moment -30°
    Par invite5423dee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2011, 15h53
  4. [Thermique] Calydra delta température de l'eau au départ chauffage est trop basse.
    Par invitee45cb12e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 09h05
  5. [Blanc] Réfrigérateur Whitefrost bc352.04 : questions ! [résolu]
    Par invitecfbf071c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 11h18
