Panne sur télé grandin IMPECCABLE
    invite55a77244
    Salut a tous jespère trouver de l’aide merci d’avance a qui voudras bien m’en apporter
    Ce soir j’ai trouvé une télé GRANDIN modèle 51MBi99A numéro de châssis
    1AK19E3.
    Tout dabord j’ai remarquer que cette télé était très récente elle est de couleur silver et l’intérieur est IMPECABLE pas une trace de brûler (même pas au niveau de la THT ou du transfo) les soudures brillent comme au premier jour.
    Je la branche, enclenche le bouton POWER, la veilleuse s’allume mais frétille de manière régulière
    Je suis pratiquement sûr quelle n’indique pas un code panne. j’appuie pour enclencher une chaîne (puisque la télécommande était avec dans le carton),la veilleuse s’éteinds (normal)mais la télé ne s’allume pas et un sifflement se fait entendre du coté du TRANSFO.La THT a l’air IMPEC
    (Comme tous le reste d’ailleurs)
    Pouvez-vous m’aider sachant que mes connaissances sont très limitées et que je n’est q’un MULTIMETRE et un FER A SOUDER ?
    Merci d’avance
    claude49
    Re : panne sur télé grandin IMPECCABLE
    Salut
    Vérifie le BU ligne (gros transistor) placé à côté du transfo THT.
    A +
    Hobbyelec
    Salut
    Vu de l'extérieur il doit être IMPECCABLE ce transistor....
    Bon OK je sors.
    invite55a77244
    comment puis-je tester le BU ligne et comment puis-je etre sur que je ne me trompe pas de transistor
    merci.....
    invite55a77244
    j'ai enlever le BU strictement aucune différence
    voici la ref du BU meme sèil est pas en cause
    BU
    508DF
    PHm0005 C1
    marc.suisse
    Salut!!
    Possèdes-tu un multimètre??
    Si oui fais nous un relevé des mesures sur le bu débranché avec le multimètre position diode.
    BASE-EMETTEUR
    BASE-COLLECTEUR
    EMETTEUR-BASE
    COLLECTEUR-BASE
    EMETTEUR-COLLECTEUR
    COLLECTEUR-EMETTEUR
    Ah oui , évites de démarrer ton tv sans le bu monté et sans charge , sinon tu risques de faire sauter ton alimentation!!
    invite55a77244
    j'ai bien un multimetre
    mais peut tu me dire quelle patte est
    1- L'émeteur
    2-le collecteur
    3-la base
    q appelle tu position diode je men suis jamais servie
    marc.suisse
    Salut!!
    Ben ca devrait être indiquer sur la sérigraphie dans l'emplacement du bu !!
    Sinon tu fais un relevé juste comme ça , tu dis patte 1 celle de tout à gauche patte 2 celle du milieu et 3 celle de droite.
    La position diode sur ton multimètre devrait être représentée par ( une flèche vers la droite avec une barre verticale , regardes sur google comment est représentée une diode si jamais , sinon tu peux te mettre en ohm si vraiment!!
    invite55a77244
    pattes
    1 et 2
    0.303
    1 et 3
    0.478
    2 et 3
    rien
    mais si j'inverse les poles lors du test:
    1 et 2
    rien
    1 et 3
    1.299
    2 et 3
    0.676
    je suis en ohmètre sur le calibre 2 à coté duquel il y a le symbole de la diode
    claude49
    quand tu regardes le transistor inscription face à toi, la base(B) est à gauche, le collecteur (C) est au centre et l'émetteur (E) est à droite.
    Voilà le lien pour les spécifications générales du BU508DF.
    A +
    http://www.abcelectronique.com/compo...45852345115833
    invite55a77244
    merci a toi claude49 c'est toujours bien de savoir sur quoi on travaille
    invite55a77244
    on veut pu maider ???????????????????
    claude49
    Re-bonjour
    Maintenant que tu as dessoudé ton BU, fais le test de la lampe comme indiqué dans le lien ci-dessous: Si la lampe s'allume, la panne est en aval du BU (côté THT) et si elle ne s'allume pas, c'est en amont du BU (voir partie alim)
    http://www.repartout.com/cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    Sinon, si tu connais l'anglais, voilà un lien pour une page de pannes 11AK19 :
    http://www.repartout.com/pannes/pannes_11AK19.pdf
    A +
    invite55a77244
    je te fais sa tout de suite !!!!!!
    invite55a77244
    je viens de faire le test de la lampe et elle s'allume faiblement(en meme temps c'est normal puisqu'elle est pas sur du 220)elle ne CLIGNOTE PAS je trouve 60 volts mais il me semble que l'on devrait trouver entre 100 et 150 volts
    que dois-je en déduire ?
    lampe utilisée
    220 volts 60w:
    télé 51cm
    merci a toi
    invite55a77244
    alors pu personne
    j'ai l'air couillon avec ma lampe de 60w dans la main gauche et la télécommande de la télé dans la main droite
    MARC CLAUDE vous zètes couchés ????????????????????
    invite55a77244
    help !!!!!!!!!!!!
    y a quelq'un
    j'étais pourtant bien parti avec marc et claude
    invite55a77244
    y a t'il un connaisseur en télé pour maider
    par pitié !!!!!!!!!!
    marc.suisse
    Salut!!
    Tu sais on est pas abonné au forum et on à nos vies privés à côté!!
    Je te propose quelque chose , tu contrôles TOUTES tes soudures autour du bu ligne, il y en as sûrement des pas très fraîches.
    Ensuite moi je serais d'avis d'essayer de changer ton bu ligne , je dirais pas qu'il est ko , mais je sais pas , la mesure entre les pattes 1 et 3 de 1,299 , ca me parait pas vraiment normal ( je peux me tromper , ca peut être normal).
    Ensuite je suis pas persuadé que le test de la lampe fonctionne sur un 11ak19.
    Dernière petite chose , j'ai déjà eu sur des tv de 55cm équipé de ton chassis , le condensateur de filtrage du 100v , par contre je suis bien incapable de te donner la position , car je n'ai pas de schéma , mais peut être quelque un pourait te la donner !!
    Tu as regardé sinon le lien que Claude49 t'as donné??
    invite55a77244
    ok je vais essayer sa
    claude49
    Salut seb8
    Tu nous avais dit que tu n'y connaissais rien en TV mais je vois que tu as quand même des connaissances car tu tu donnes des conseils de dépannage à gthibaud pour sa télé Saba qui s'allume et s'étaint au bout de 2 secondes. Donc, je pense que tu dois pouvoir dépanner ta TV comme un grand.
    A +
    invite55a77244
    Re : Panne sur télé grandin IMPECCABLE
    j'ai fait le test ailleurs (on me l'a conseillé) c'est à dire entre l'emetteur et la borne 150v de la THT et le résultat est STRICTEMENT IDENTIQUE au premier avec la lampe (collecteur-emetteur du BU ligne)
    60 volts au borne de la lampe de 60W
    elle s'allume SANS clignoter
    et j'avais oublier la première fois de dire qu'il y a un gressillement quand la lampe s'allume
    que dois-je déduire ?
    Hobbyelec
    Salut Champion,
    Le test de la lampe fais le sur la cathde de D826, APRES AVOIR RETIRE L803. ça élimine le transfo THT.
    Dis nous ce que tu trouves ?
    A suivre.
    invite55a77244
    salut
    je crois bien que c'est ce que j'ai fais
    émetteur=masse secondaire
    150v=une borne de L803
    (tout sa THT enlevée)
    que dois-je faire maintenant
    merci !!!
    Hobbyelec
    L803 dessoudée et retirée,
    lampe : sur cathode D826 et sur masse
    voltmètre : + sur cathode D826 et - sur masse,
    Valeur de la tension ?
    invite55a77244
    dois-je retirer la THT
    parce que je l'ai remise !!!!!!!
    Hobbyelec
    Salut
    Je comprends pas pourquoi tu réponds à ma question par une autre question !
    A ce régime la on va pas y arriver.
    invite55a77244
    grand merci à toi HOBBYELEC
    j'ai enlever la bobine L803 et comme j'ai pas trouver D826
    j'ai essayer de l'allumer sans la bobine et la ya du nouveau
    -la diode rouge frétille tellement en veille quon peut dire quelle clignote (ce qui est pas forcement bon signe) MAIS
    -j'enclenche une chaine et la diode passe au vert (la télé ne s'allume toujours pas mais j'ai le controle avec la télécommande ET AUSSI, ET SA C'EST NOUVEAU du panel en face avant. je peux allumer (diode verte) éteindre (diode rouge) mais aucun bruit.Le sifflement d'avant a disparu.;;
    stop pendant que j'écris ce message CA Y EST ELLE S'ALLUME en fait J'ai un fil a la place de la bobine..
    MERCI QUI ???????
    MERCI HOBBYELEC ????
    mais je risque d'etre bientot de retour
    Hobbyelec
    Salut
    ET la tension tu l'as mesuré N.D.D !
    invite55a77244
    salut
    non, j'ai pas mesurer la tension parce que j'ai pas trouvé D826
    il faut dire que maintenant quelle s'allume je fais plus grand chose.
    En revanche j'aurais quelques questions
    -ya de l'OSD (parfait)
    par contre y a deux bandes de 15cm en haut et en bas de l'écran (plutot ennuyeux sur un 51cm)et y a pas de potentiomètre dans la télé.
    la télé souffre d'une MULTITUDE de problème
    1-Les bandes
    2-Les réglages n'influent absolument pas
    3-Le tuner marche pas
    4-On peut passer sur AV 1 fois sur 150 (sans rire, malheureusement)
    5-Pas de son (juste un gresillement comme quand ya de la neige à l'écran, sauf que là c'est que sur AV !!!)
    je fais VOL+, VOL- le curseur se déplace pourtant aucune différence mais si je fais MUTE là sa s'arrète bien.
    TRES BIZARRE TOUT SA
    je crois quelle va partir à la poubelle, je vois pas quoi y faire
    une idée ???
    MERCI
  1. [Brun] Panne sur télé philips ne s'allume plus
    Par invite8616a99c dans le forum Dépannage
    Réponses: 83
    Dernier message: 27/02/2008, 21h26
  2. PANNE DE SON sur Grandin 70 16/9 001arg Chassis 11 Ak 19 P
    Par invitef7898aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 20h23
  3. panne sur tele thomson 28vk35e
    Par invite47bd4d1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 09h32
  4. panne télé grandin NR55BT03ARG
    Par invite55ae21ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2005, 12h51
  5. télé grandin 70 cm
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2005, 18h15
