[Blanc] LL Bosch Maxx 7 fait sauter le différentiel 30 mA ?
    invitebe74f5c1
    Question LL Bosch Maxx 7 fait sauter le différentiel 30 mA ?
    Bonsoir. Mon lave linge Bosch Maxx 7 EcoPerformance acheté en 02/2010 fait sauter mon différentiel de 30 mA, je suis à la recherche d'info pour trouver la raison du pb, il y a une très très légère fuite d'eau au niveau du tambour sans que je puisse faire un lien avec cette fuite et le fait que le différentiel saute. Il fonctionne correctement sans différentiel mais cela est une solution provisoire.
    Je remercie toutes les personnes qui peuvent me faire avancer dans la recherche de cette panne
    jpsou
    JPL
    Re : LL Bosch Maxx 7 fait sauter le différentiel 30 mA ?
    Citation Envoyé par jpsou Voir le message
    Non, cela est une solution potentiellement dangereuse !
    invitef0492a79
    si le différentiel saute c'est qu'il y a un problème de masse ou d'isolation.
    Si tu as une fuite d'eau même infime cela peut suffire pour déclencher ton différentiel.
    l'eau peut couler sur un organe électrique comme résistance,moteur,platine électronique
    Ainsi ta résistance d'isolement n'est plus bonne et ça disjoncte.
    Commence par résoudre la fuite ensuite vérifie l'isolement de la résistance ,du moteur avec un ohmetre.
    MAIS NE FONCTIONNE PAS SANS DIFFERENTIEL C'EST TROP DANGEREUX TU POURRAIS ETRE ELECTRISE VOIR ELECTROCUTE SI QUELQU'UN TOUCHE LE LAVE LINGE
    invitebe74f5c1
    Merci pour votre réponse. j'ai utilisé un nettoyant contact au niveau de la connectique du moteur qui présentait une très légère trace d'humidité et ce soir je fais un essai en utilisant le différentiel de 30 mA. le tambour de ce lave linge est en 2 parties et la trace de fuite d'eau est à l'assemblage des 2 parties, j'ai resserré les vis d'assemblage en espérant supprimer cette fuite sinon je dépose le tambour et la je me pose la question comment le sortir ?
    jpsou
  1. [Blanc] lave linge Bosch Maxx 7 fait couper différentiel 30 mA
    Par invitebe74f5c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2014, 22h17
  2. [Blanc] Lave-linge Bosch maxx 6 WAE24470FF/03 : fait sauter le disjoncteur ![résolu]
    Par invitecc473958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2011, 10h27
  3. [Blanc] LL Bosch Exclusive MAXX 1200 : fait sauter les plombs ![résolu]
    Par inviteeb204bb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2011, 01h44
  4. [Blanc] lave linge bosch fait sauter différentiel
    Par inviteb2f4c411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 20h35
