[Blanc] LV Siemens Aquasensor SE 25234 FF13 pas d'arrivée d'eau ?
    invited35b1069
    bonjour. j'ai 1 probleme sur mon lave vaisselle siemens se 25234ff13. lors de la mise en route du programme on entend la pompe tourner ,mais on entend pas l'eau arrivé.en effet j ai déposé les cotés de l appareil et pas d'eau du tout ds le bac vertical .savez vous comment est activé l'electrovanne sur le tuyau d'eau .ds l'attente de vos infos merci
    célplombier
    Re : LV Siemens Aquasensor SE 25234 FF13 pas d'arrivée d'eau ?
    Bjr, tu as donc une électrovanne sur le tuyau d'eau, incorporée a ton tuyau d'alimentation d'eau, souvent elles sont noyées dans le plastique et impossible de les démonter, ni de les tester, sauf a voir a l'extrémité du tuyau ou vont les fils, de les suivre et de vérifier que lors du départ du cycle il y ait du courant envoyé vers l’électrovanne, mais en général elles sont mortes et faut remplacer tout le tuyau.. courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invited35b1069
    merci d'avoir répondu à ma demande ,effectivement elles sont noyés ds le plastic ,j ai enlevé la face ar de la machine et j ai testé avec 1 lampe 220v sur alim de cette electrovanne et elle ne s'allume pas .j'imagine que c est en 220 v ? Si c'est le cas comment elle est commandée cette electrovanne ?
  1. [Blanc] lave vaiselle siemens aquasensor
    Par invite55c80712 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2010, 20h08
  2. [Blanc] Plus d'arrivée d'eau Lave-Vaissselle BOSCH Silence Aquasensor
    Par invite92b14663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2010, 17h33
  3. [Blanc] LV BOSCH Silence auto 3in1-aquasensor-aquastop- plus d'arrivee d'eau !
    Par invite66f03ab3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 14h54
  4. [Blanc] lLV Siemens Aquasensor : l'eau n'arrive pas !
    Par invite00809efb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 10h34
  5. Panne Siemens aquasensor
    Par invitec4e7bc31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 14h23
