[Blanc] Plus d'arrivée d'eau Lave-Vaissselle BOSCH Silence Aquasensor
    invite92b14663
    Bonjour, mon voyant "robinet" est allumé et mon lave-vaisselle ne démarre donc pas...
    J'ai vérifié l'arrivée d'eau : pas de souci... l'eau arrive bien dans le tuyau avec une bonne pression.
    Vérification du petit filtre rose qui est sur l'arrivée d'eau : il était propre, et fut remis en place.
    Le voyant "robinet" est toujours allumé et la pompe "pompe" dans le vide...
    Que puis-je faire ?
    Merci par avance...
    invite92b14663
    Re : Plus d'arrivée d'eau Lave-Vaissselle BOSCH Silence Aquasensor
    Un léger mieux : le voyant "robinet" s'est éteint après rebranchement de l'arrivée d'eau et des actions citées dans le message précédent...
    Par contre, la pompe de vidange, qui se met en route dès le démarrage de la machine, ne s'arrête plus, même une fois le peu d'eau restant évacuée...
    La machine reste donc enclenchée sur ce mode "évacuation", et ne passe pas au cycle suivant...
    Que faire ???
    visitez tous les sujets concernant les lv de ce constructeur,
    exemple assez complet:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ix-resolu.html
    nombreux sont ceux qui sont résolus,
    reste ceci a contrôler en 1er :
    une fuite qui fait réagir le flotteur situé derrière le panneau latéral gauche en partie avant du lv en bas du bac ,
    auquel cas la pompe de vidange est activée en permanence
    ensuite l'on avise
    invite92b14663
    Bonjour, cher ami de Toulouse...
    Je viens de prendre connaissance de votre conseil, qui confirme un message déjà lu sur le forum à propos de la pompe de vidange perpétuellement en marche en début de cycle : je vais donc démonter le panneau gauche et voir si le flotteur est bloqué.
    Quand vous dites "panneau gauche", c'est celui sur la gauche lorsque l'on regarde la machine de face ?
    Merci,
    YD
    re,
    exact c'est une règle a laquelle il ne faut jamais déroger
    (a l'inverse d'un navire ou tribord est a droite en regardant sa proue vu de la passerelle)
    invite92b14663
    Çà y est... C'est démonté... Effectivement, lorsque je touche au "rappel" du flotteur, la petite toge rouge, la pompe d'écacuation s'arrête et l'arrivée d'eau dans les réservoirs translucides se déclenche...
    Mais le flotteur se remet en position "haute" assez rapidement car il y a une fuite, comme en témoigne la petite flaque qui s'écoule sous la machine...
    Serait-ce facile à détecter et à réparer, ou bien à ce stade il faut que je passe la main à mon réparateur ???
    À votre avis...
    Merci d'avance !
    YD
    re,
    la fuite ne sera pas forcément simple a détecter pour un néophyte,
    la piste la plus classique étant la pompe de recyclage située coté droit cette fois ci de la machine
    son presse étoupe est son point faible on remarque dans ce cas de fortes traces blanchâtres et parfois poudreuses entre corps de pompe et carter de pompe,
    au besoin faire une photo ,
    auquel cas il faudra remplacer le carter de pompe qui en principe se détaille ,
    attention a ceci:
    pour toute commande de pièces,
    il faut impérativement le type complet de l'appareil "gravé" sur le dessus du tranchant de porte
    invite92b14663
    Bonsoir et merci beaucoup de vos précieux renseignements !
    À ce stade, je vais attendre demain matin pour alerter mon installateur-réparateur.
    Bonne fin de WE,
    YD
  1. [Blanc] LV BOSCH Silence auto 3in1-aquasensor-aquastop- plus d'arrivee d'eau !
    Par invite66f03ab3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 14h54
  2. [Blanc] panne L.Vaisselle bosch silence aquasensor
    Par invitedf650505 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 18h55
  3. [Blanc] LV Bosch Logixx : pbroblème d'arrivée d'eau
    Par invite84ee8cb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 21h08
  4. [Blanc] lave linge Bosch aquasensor qui ne veux plus prendre d'eau
    Par invite3a6e9883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 17h28
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/11/2005, 10h37
