[Blanc] Bruit énorme lors de l'essorage sur ancienne machine à laver Miele ?
    invite826c4327
    Bonjour, voila mon problème.
    Sur ma machine à laver miel de quelque année maintenant (...), lors de l'essorage elle fait un bruit des plus dérangeant.
    Parce que une vidéo vaut mieux qu'un long discourt je vous mes le liens ( En espérant que vous entendraient bien et vous vous verrez l'idée general du bruit )
    Quand penser vous ?
    Je peu toujours faire mes machines avec celle ci ?
    merci d'avance, L.
    mondou
    Re : Bruit énorme lors de l'essorage sur ancienne machine à laver Miele ?
    Problème de paliers ou fourche du croisillon cassée.
    invite826c4327
    Post Re : Bruit énorme lors de l'essorage sur ancienne machine à laver Miele ?
    Est ce reparable ?
    Peut ton continuer a utiliser la machine malgré ce ci ?
    mondou
    Réparable ? si la machine date je doute que cela le soit économiquement.
    Pour les paliers et/ou le croisillon, faut tout démonter intégralement,
    L'utiliser ainsi, certains le font jusqu'à un grand fracas.
    Ouvrez le hublot et bougez le tambour à la main, voir le jeu radial et axial,
    Faites tourner le tambour par 1/4 de tour pour ce faire.
    invite826c4327
    Je viens de le faire, le tambour bouge bien sans bruit mais quand je le tourne d'un quart de tour, elle fait un léger bruit, ca " craque "
    Ca tombe mal, c'était pas le moment qu'elle me lâche ...
    D'après vous, elle peut durer encore combien de temps ?
    C'est peut être stupide comme question mais on ne risque rien comme " dommage " si elle fini par " lâcher ", pas de risque d'exploser ou je ne sais quoi d'autre ?
    mondou
    Évident que quelque chose va finir par casser.
    Je suis pas devin malheureusement et ne saurais vous dire quand.
    Évident aussi que le bon sens m'interdit de vous dire de l'utiliser ainsi avant la casse dont je ne peux définir les conséquences à l'avance cela étant variable.
    cette machine au vu de la vidéo n'a que les roulements qui sont hs
    encore faut-il pour répondre plus précisément avoir le type de l'appareil W..... mentionné sur l'étiquette collée autour du hublot (une photo de celle-ci serait bien)
    ensuite vouloir mettre les mains dans le cambouis avec l'outillage qui convient
    et y passer 3 à 4 heures,
    vu la qualité de la bécane dans la vidéo,
    le jeu a mon avis en vaut la chandelle (car elle ne me semble pas si vieille que cela)
    car il n'y aurait que 2 roulements et un joint spy a remplacer au 1er abord (la référence de la bécane en dira plus)sur le croisillon fonte situé au dos de la cuve inox
  1. [Blanc] bruit essorage machine a laver faure ref LFV1260
    Par invitebc9980bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2012, 09h01
  2. [Blanc] Machine à laver Vedette EG 6001-H/KF : bruit à l'essorage.
    Par invite8a9fc431 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 08h51
  3. [Blanc] essorage machine à laver Miele w429 s
    Par invitebe0a54a6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/01/2007, 23h19
  4. bruit a l'essorage machine a laver
    Par invite6290e214 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/03/2006, 14h24
  5. Gros bruit à l'essorage de la machine à laver
    Par invitef0c19e4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2005, 21h40
