[Blanc] Congélateur Whirlpool AFG7040 -24 tout le temps :(
    invite07007349
    Question Congélateur Whirlpool AFG7040 -24 tout le temps :(
    Bonjour à tous.
    Mon congélateur reste en permanence à -24 alors que l'afficheur indique -16 ou -18 suivant comment je le règle,
    la commande et le voyant congélation rapide fonctionne normalement, y aurait-il un composant a changer ? sachant que j'ai déjà remplacé le condensateur il y a 7 ans et la platine complète il y a 5 ans
    Merci pour vos réponses.
    invite07007349
    Re : Congélateur Whirlpool AFG7040 -24 tout le temps :(
    Pas d'idées
    le compresseur tourne en continu ou pas??
    invite07007349
    non tout a l'air de fonctionner correctement !!
    je m'en suis aperçu quand j'ai mis un thermomètre dedans...
    re,
    c'est un classique du genre a savoir des valeurs qui n'ont de réel que leur affichage (j'ai vu le cas sur de multiples appareils )
    invite635f08f1
    Citation Envoyé par jp7750 Voir le message
    Selon le modèle de votre machine, essayez de trouver un schéma éclaté sur internet.
    Ce schéma vous indiquera ... où .... sont placé la/les sondes(s).
    Peut-être en avez-vous une qui n'est pas exactement à sa place!?
    Par exemple, une sonde de contact qui serait à proximité d'un tube, mais pas franchement en contact, ect ...
    Peut-être avez-vous ( par hasard ) placé votre thermomètre à un endroit " plus favorable ", à moins que ce ne soit votre thermomètre de contrôle qui soit lui-même dans les choux!!??
    Comme vous le voyez, il y a tout un tas de possibilités!! Mais, quoi qu'il en soit, votre machine fonctionne, n'est-ce pas l'essentiel!?
    Cdlt,
    invite07007349
    Merci pour tout ces conseils, si je résume la situation il y a de forte chance que mon appareil fonctionne normalement,
    alors je dis merci aux constructeurs pour nous vendre du A+ "bonjour les économies"
    Bon je vais essayer de voir pour la sonde
    Bonne journée.
    invite07007349
    après avoir regardé la sonde rien d'anormale mon thermomètre fonctionne bien car j'ai testé avec un autre et même résultat.
    Y aurait il une manipulation pour remettre a zéro (reset) le système de commande du froid ? car il y a un décalage entre l'afficheur et l’intérieur,
    quant il y a -16 d'affiché -24 dedans
    quant il y a -24 d'affiché -32 dedans
    donc a chaque fois 8° d'écart ???
    invite07007349
    ou le thermostat a changer si il y en a un ?
  1. [Blanc] congelateur afg7040
    Par invite17a59bfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 13h13
  2. [Blanc] congélateur whirlpool AFG7040 à -24° bloqué!!!
    Par invite9fb6145c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 16h34
  3. [Blanc] congel whirlpool afg7040 en panne
    Par invitea0576de6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 07h04
  4. [Blanc] Panne de froid congélateur Whirlpool AFG7040
    Par invite978a67bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 17h06
  5. probleme congelateur AFG7040 whirpool
    Par invite17023968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 20h50
