[Divers] Problème avec porte Hormänn moteur SUPRAMATIC E
    invite5551c201
    J'ai une porte de garage hormänn piloté par un SUPRAMATIC E.
    Les télécommandes ont des boutons gris.
    Depuis mon retour de vacances cet été la porte de garage met le double de temps à monter.
    On dirait que le moteur n'est plus assez puissant pour remonter la porte. Par contre à la descente la porte va à la vitesse normale (voir même un peu plus rapide qu'avant). J'ajoute que fréquemment la télécommande ne me permet plus de remonter la porte. L'appui sur la télécommande fait bouger la porte sur 2 à 3 centimètres puis un autre appui et elle redescend. Je suis obligé alors d'aller sur le supramatic et refaire un reset avec le bouton prog...
    Connaissez-vous ce problème ?
    J'ai fait des devis et on me propose de changer le moteur dans sa globalité.
    Merci beaucoup pour votre aide...
    frederic
    trebor
    Re : Problème avec porte Hormänn moteur SUPRAMATIC E
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    Quelle type de porte avez-vous ?
    Essayer de la déverrouiller afin de sentir qu'il n'y a pas un grippage des axes et voir l'état des ressorts si il y en a.
    invite5551c201
    Re bonjour et merci pour votre réponse.
    C'est une porte sectionnelle en quatre partie (voir photo). Je l'ai déverrouillée et je l'ai descendu et remonté à la main sur ses rails et rien ne bloque.
    En revanche quand la porte est ouverte (c'est-à-dire à l'horizontale au dessus de ma tête) je vois des ressorts. L'un d'entre eux est coupé (voir photo). Est ce normal, est ce réparable ?
    J'ai pris en photo la droite et la gauche pour comparer.
    fred
    trebor
    Les pièces jointes ne sont pas visibles, un modérateurs doit les validées.
    Les ressorts ( ou contre poids ) sont pour aider la porte à remonter, ce n'est pas étonnant que la porte ai du mal à remonter.
    Les ressorts doivent normalement se trouver aux services après-vente de la marque de la porte.
    trebor
    Ressort cassé, donc à remplacer par un pro qui est équipé pour le réaliser, à moins qu'un lecteur qui l'a déjà réalisé puisse vous guider, mais le hic pour ce genre de réparation, c'est le réglage et l'équilibrage de la tension égale des deux ressorts.
    Donc voyons d'autres avis, car je ne peux vous aider d'avantage.
    Bonne suite pour cette réparation et merci svp de nous retourner l'info après la réparation si personne sur le forum ne peux vous en dire plus.
    Go...gle donne ceci, je n'ai rien lu :
    https://www.google.be/search?q=porte...K9COOI8Qf214B4
    Et ceci en vidéo :
    https://www.google.be/search?q=porte...el=nts&tbm=vid
    Dernière modification par trebor ; 01/10/2014 à 19h49.
  1. Moteur Hormann Supramatic P
    Par invitebb4e0dfd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/11/2022, 10h32
  2. problème de programmation d un moteur supraMatic E 2
    Par inviteabda84ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2014, 14h54
  3. Programmation porte de garage supramatic H Hormann
    Par inviteb168d003 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2011, 21h42
  4. [Divers] Porte garage Hormann Supramatic : réglage course fermeture ? [résolu]
    Par invite6edd0aeb dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/03/2010, 12h46
  5. [Divers] Programmation moteur supramatic E (hormann)
    Par invite5b84c334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 21h16
