[Thermique] Fonctionnement FRISQUET HYDROCONFORT si bypass EcoRadioSystem
    invite21c88430
    Ma maison est équipée d'une chaudière FRISQUET HYDROCONFORT 80.450.2000 avec TA EcoRadioSystem datant de 2006.
    Je suis également équipé d'un système domotique permettant entre autres de piloter des vannes thermostatiques DANFOSS situées sur certains radiateurs.
    Avec ce système, j'ai la possibilité de mettre en place une régulation pièce par pièce (comme il est simple de le faire en chauffage électrique), à condition de supprimer la régulation EcoRadioSystem et de placer un relais contact sec "communiquant" sur l'entrée TA de la chaudière. D'après ce que j'ai pu lire ici ou ailleurs, il faut se brancher sur le connecteur RIF5000. Pour cela, FRISQUET commercialise un cordon (ref. F3AA40446) pour connecter un TA filaire par exemple.
    J'ai basculé le switch 5 (vers la gauche pour mon cas comme indiqué pour bypasser l'ERS) et me suis assuré être en mode AUTO.
    Le comportement de la chaudière est très bizarre et j'ai l'impression que le fait d'ouvrir ou fermer le contact (avec un simple shunt par ex) n'y fait rien: la chaudière monte en température quasi au maximum (7 voyants allumés sur 8) et maintient en permanence cette température qu'elle que soit l'état du contact. J'avais également lu que la chaudière pouvait mettre 20 min à réagir. J'ai donc été patient dans les changement d'état du relais.
    J'avoue avoir du mal à comprendre...
    Je souhaiterai donc savoir quel est le fonctionnement attendu de la chaudière si l'on utilise un TA filaire classique par exemple.
    Je ne suis pas sur que le fonctionnement que j'observe est normal...
    Mon problème n'a rien a voir avec mon système domotique, j'ai également testé avec un shunt direct, et avec un thermostat netatmo commercialisé avec cordon FRISQUET.
    Merci de votre aide.
    invite728b013d
    Re : Fonctionnement FRISQUET HYDROCONFORT si bypass EcoRadioSystem
    Bonjour, bienvenue en dépannage poifre,
    Je ne suis pas sûr que ton système amène quelque confort supplémentaire ! Le Rif 5000 est une régulation climatique (sonde extérieure et de départ) pilotant la vanne , si j'ai bien compris tu as un seul circuit chauffage ? Ajouter des robinets thermostatiques même régulés n'amèneront que des inconvénients en modifiant en permanence la courbe du circulateur.
    A la limite tu pourrais commander ce circulateur en tout ou rien par ton TA.
    Cordialement Marc.
    passelaigue
    bonsoir,
    d'accord avec Cram64,
    mais dans votre cas avez vous essayez en mode manuel?
    invite2867b6fb
    en passant sur un TA filaire brancher avec le connecteur spécial, te TA filaire agit seulement sur l'ouverture ou la fermeture de la vanne 4 voie, mais pas sur le reste circulateur etc...
    comme il est dit plus haut, ce fonctionnent n'est pas optimale, mais peut servir en cas installation avec beaucoup de perturbation électromagnétique ' wifi etc...)
    un des seul cas ou j'ai du l'installer, c'était chez une cliente qui était anti ondes et ne voulait pas avoir d'appareil sans fils chez elle (téléphone etc...)
    mais dans votre cas, la chaudière fonctionnera beaucoup mieux avec l'eco radio system, qui est une régulation proportionnelle .
  1. Fonctionnement du ByPass sur VMC DF DUOLIX
    Par inviteb8f93fb0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/06/2022, 23h27
  2. Fonctionnement bypass VMC DF Helios
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 70
    Dernier message: 01/02/2015, 13h40
  3. [Blanc] frisquet hydromotrix ecoradiosystem
    Par invite21b17d7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2010, 23h34
  4. [Thermique] ecoradiosystem frisquet
    Dernier message: 24/10/2010, 19h14
  5. recherche avis fonctionnement chaudiere frisquet hydroconfort condensation
    Par invite8783b8eb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2008, 12h41
