[Thermique] Probleme Chaudiere Frisquet Gazliner
    invite81aaf8fb
    Bonjour a tous,
    Depuis 2 jours, j'ai un souci avec ma chaudiere (frisquet Gazliner 23kW). Lorsque j'ai mis mon chauffage en route, j'ai la pression qui a monte a 3,5 bar. La soupape a fait coule l'eau pour rediminuer la pression. J'ai alors remis ma pression a 1,5bar.
    Le probleme c'est que depuis, ma pression ne cesse de chuter et j'ai de l'eau qui coule en permanence sous la chaudiere, qui sort d'un petit tuyau relier a rien du tout...
    Si vous pouvez m'aider a resoudre ce probleme, etant novice en ce qui concerne les chaudieres.
    invite2867b6fb
    Re : Probleme Chaudiere Frisquet Gazliner
    bonsoir,
    c'est certainement la soupape, qui continue de fuir; lorsque la soupape s'ouvre, elle continue a fuir, même si la pression est de nouveau inférieur a 3 bar, dû a des impuretés qui peuvent se mettre sur la portée de celle ci.
    voila se qu'il faut faire:
    fermer les deux vanne rouge départ et retour,
    vidanger la chaudière par le robinet de vidange,
    contrôler le vase d'expansion avec une pompe a vélo munie d'un manomètre pression environ 0.8 bars,
    démonter la tête de la soupape la nettoyer et la remonter, ou au pire remplacer la soupape.
    cordialement.
  1. [Thermique] Problème démarrage chauffage chaudière Frisquet Gazliner [résolu]
    Par invite7eac767e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 21h45
  2. [Thermique] Chaudière FRISQUET GAZLINER 23 kw problème sur production eau chaude sanitaire
    Par inviteaceac995 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/08/2008, 21h52
  3. Chaudière gazliner frisquet
    Par invite8c2e6ab9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 21h48
  4. Chaudiere GAZLINER FRISQUET
    Par invite9963655a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 23h35
  5. chaudière frisquet gazliner Problème allumage chauffage
    Par invited6292546 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 21h11
