[Thermique] Eau chaude mais pas de chauffage!
    invite47aab064
    Je suis nouveau sur le forum. Ma compagne et moi avons acheté une maison en août. L'eau chaude fonctionne très bien, trop même .. Mais hier, j'ai voulu allumer le chauffage.
    Pour se faire, j'ai allumé le thermostat, celui-ci indique une flamme mais la chaudière ne se met pas en route .
    La chaudière est une ACV .
    Pourriez-vous m'aider?
    Stéphane
    acdc01
    Re : Eau chaude mais pas de chauffage!
    Bonsoir.
    Quel type de chaudière ?
    Gaz, Fuel.....?
    Avez vous un commutateur de fonction eau chaude + chauffage ?
    Thermostat sur on ?
    invite47aab064
    C'est une chaudière au GAZ.
    Je vous joins les photos de mon installation, je n'y connais pas grande chose..
    Le thermostat est allumé, je l'ai mis sur 23 avec température intérieure actuellement à 19. Le thermostat indique une flamme donc la chaudière est sensée s'allumer.
    Pour info, le commutateur est très chaud.
    Merci beaucoup pour l'aide
    acdc01
    Avez vous la notice et quel est le modèle exact ?
    Sinon voir :
    http://www.acv.com/fr-fr/01_01/home/app.rvb
    invite728b013d
    Il faut vérifier que la pompe Grundfoss (rouge à droite) tourne, mets le TA en demande, défais la grosse vis en façade applique le tournevis contre l'arbre il doit être entrainé sinon place le dans la fente de l'axe et fais le manoeuvrer de gauche à droite et de droite à gauche, ensuite tourne dans le sens de la flèche jusqu'au démarrage en cas d'échec vérifie qu'il est bien alimenté en 230 V.
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] Pas de chauffage au sol, mais eau chaude OK
    Par invite7f1a8d16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 16h56
  2. [Blanc] eau chaude mais pas chauffage
    Par invite8504fa0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 18h15
  3. [Thermique] Plus d'eau chaude mais du chauffage ...
    Par invite4aebe8ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 12h59
  4. [Thermique] de l eau chaude mais plus de chauffage
    Par invitecee8d3f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2008, 08h55
  5. [Thermique] pas d'eau chaude mais chauffage ok
    Par invite52009eb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 13h04
