bonjour à tous
Je suis nouveau dans ce forum
J'ai un problème avec mon refrigerateur congélateur Samsung RL 39WBSW
Le moteur ne démarre pas donc pas de froid
Après vérification du groupe froid (branchement en direct) il fonctionne et fait du froid donc problème
électronique
J ai démonté le bandeau haut tous me semble correct pas de surchauffe de la carte et tous les composants
Semblent en bon état
Donc j'ai démonté la partie congélateur pour vérifier les sondes
Thermofusible ok continuité a l ohm-mètre
Valeur de la Sonde de dégivrage 8 K Ohm elle me semble ok
Il me reste les deux résistances ou sonde celle fixer sur l'évaporateur et l'autre fixer dans la partie ventilation
Après contrôle à l ohm-mètre rien j'ai une valeur si je ne règle en k ohm et cette valeur chute au fur et à
mesure du contrôle
Question
Quelqu'un peut il ne donner la valeur des résistances ou sonde ou des infos sur mon problème
Quelqu'un a t il déjà eu le problème.
Merci à tous pour vos conseils futur
