[Blanc] Panne Lave vaisselle Electrolux
    biz2biz
    pourriez-vous m'apporter votre aide pour résoudre une panne sur mon lave vaisselle?
    Ma femme l'a fait tourner avec un bol dans lequel il restait de la purée. Cette purée à colmaté les filtres. Par la suite, le lave vaisselle est en panne.
    Diagnostique :
    Au début du cycle, la pompe de vidange se met en route => ok de ce côté, s'il y a de l'eau dans le lv elle est bien vidangée.
    Ensuite l'électrovanne est censée ouvrir l'eau pour remplir le lv.
    Là, rien ne se passe.
    Ce que j'ai vérifié :
    La pompe de vidange : ok. je l'ai démonté et elle est très propre. Je ne penses pas qu'il y ait des particules à avoir passé les filtres.
    L'electrovanne : commandée directement en 220V sur le secteur, elle ouvre l'eau et le lv se rempli.
    Donc, j'en conclus que l'électrovanne ne reçoit pas la consigne pour ouvrir l'eau.
    Là il va falloir commencer à m'aider.
    2 possibilités :
    1 : une sécurité électronique qui interdit le remplissage
    2 : un défaut des pressostats.
    Pour 1 : le tableau de commande semble normal. Il n'y a pas de code d'erreur. J'ai débranché le lv plusieurs jours en espérant une init. Rien ne change.
    Pour 2 : j'ai débranché les tuyaux à l'arrivée des pressostats (il y a 2 pressostats). J'ai soufflé dans les pressostats, ils se déclenchent (j'entends un clic). Ils doivent donc être bons.
    J'ai soufllé dans les tuayux en espérant les déboucher. Ca ne change rien.
    Je n'ai pas trouvé la "chambre de pression" (je ne sais pas si ca s'appelle comme ca" des pressostats pour voir si c'est sale ou bloqué.
    Pourriez vous m'aider à aller plus loin?
    Mon diag vous semble t'il bon?
    J'ai l'impression que ce n'est que 3 fois rien et j'aimerai bien économiser 80€ de dépanateur (sans compter leur délai)
    Merci de votre aide.
    Re : Panne Lave vaisselle Electrolux
    désolé je n'ai plus ma boule de cristal (merlin l'a récupérée)
    veuillez svp fournir le code produit de votre appareil (référence a 11 chiffres qui commence par 9)
    ensuite l'on avise
    biz2biz
    Bonjour Richard,
    merci pour cette réponse rapide, quoi qu'un peu moqueuse.
    Je suis désolé de ne pas avoir mentionné les références de l'appareil. Je manque d'expérience.
    Je regarde ca ce soir à la maison et je vous réponds.
    biz2biz
    Voici donc les références de mon lave vaisselle :
    Modèle : ESF 650 53W
    Ref : 911D12611L
    PNC : 911 513 053 02
    Avec ça, j'espère qu'il y a ce qu'il faut. Sinon je ferai une photo de l'étiquette.
    Bonne soirée!
    u96
    bonsoir,
    merci de donner le numéro de série.
    Cdt.
    biz2biz
    le numéro de série aussi est nécessaire?
    Pas de problème :
    SN°:14462770
    re,
    je crains fort dans ce cas que l'aquastop soit défaillant veuillez contrôler la valeur ohmique de la bobine de l'électrovanne de l'aquastop (elle doit s'exprimer en kohms)
    biz2biz
    Bonjour Richard,
    merci pour cette réponse.
    Par contre, soit je ne comprend pas ce qu'est l'aquastop, soit le problème ne vient pas de là.
    Lorsque je commande l'electrovanne de lv, qui est au bout du tuyaux d'arrivée d'eau, directement sur le secteur, l'eau arrive dans le lave vaisselle.
    Si l'aquastop est bien ce que je pense il est en amont de cette électrovanne, au debut du tuyau juste derrière le robinet, donc s'il était défaillant l'eau ne pourrait pas arriver dans le lv.
    C'est pourquoi j'ai pensé que l'electovanne ne recevait pas la consigne d'ouverture.
    re,
    effectivement je n'avais pas lu que le contrôle sous tension de l'électrovanne avait été fait ,
    donc on élimine cette possibilité
    une question,
    vous dites que le programme commence par une vidange (cela est normal) mais au bout d'une minute maxi cette vidange s'arrête ou pas?? (pour permettre la prise d'eau de remplissage )
    biz2biz
    Oui, la vidange s'arrête assez rapidement, puis plus rien.
    A ce moment là, sur le panneau de commande, le temps restant pour le cycle change et le lv est bloqué.
    Mais il n'y a pas de code d'erreur.
    Pour recommencer la manoeuvre, un nouveau cycle, je dois reinialiser le tableau de commande en appuyant 3s sur start.
    biz2biz
    personne n'a l'air très inspiré par mes problèmes de lave vaisselle.
    Je vais continuer la vaisselle à la main...
  1. [Blanc] Panne Lave vaisselle ASI 630 Arthur-Martin Electrolux
    Par invitef18533bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2013, 08h15
  2. [Blanc] Code Panne i30 lave vaisselle electrolux 66380
    Par invite34531e18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 19h59
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle Electrolux GA550F
    Par invitee729d8c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2010, 07h29
  4. [Blanc] Lave vaisselle electrolux en panne
    Par invitea0481e9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 22h27
  5. [Blanc] Panne C2 sur lave vaisselle Electrolux ASF 2655
    Par inviteb1bc184f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 17h51
