[Blanc] Lave vaisselle ASL67030 qui ne chauffe plus
    inviteea5c6d0a
    j'ai un soucis avec mon lave vaisselle qui effectue des cycles complet mais sans la chauffe.
    J'ai testé la résistance, elle doit etre OK environ 25 ohms.
    J'ai mesuré la tension pendant le cycle sur la résistance : pas de tension.
    Lorsque je shunte le contact du relais de chauffe de type SHC SRE303012 la résistance chauffe.
    J'aurais voulu savoir comment tester le relais pour savoir si c'est lui ( je n'arrive pas à voir la présence du 12V sur la bobine mais je ne suis pas sur de mes points de mesures).
    Merci d'avance.
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle ASL67030 qui ne chauffe plus
    avez vous refait les soudures du relais ?
    inviteea5c6d0a
    Bonjour oui j'ai refait les soudures du relais mais pas de changement
    ptigui29
    dans ce cas,controlez le relais (contact hs,bobine défectueuse ou pas alimentée)
    inviteea5c6d0a
    Le relais n'est pas alimenté. Existe il un plan pouvant me permettre de visualiser les différent composant permettant de gerer la résistance.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Electrolux ASL67030 ne chauffe pas
    Par invitedfdd2c38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2014, 21h11
  2. [Blanc] Lave vaisselle ne chauffe plus !
    Par invite922d3055 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2013, 19h04
  3. [Blanc] Lave vaisselle qui ne chauffe plus
    Par invite4cfdc2b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2011, 08h57
  4. lave vaisselle eau ne chauffe pas
    Par invite0a4a525a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 12h04
  5. Lave vaisselle ne chauffe plus
    Par inviteb1c5abae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2005, 17h36
