[Thermique] Chauffe bain junker 10 litres ne s'allume plus. [Résolu]
Vue hybride
    Raiback
    Notre chauffe bain JUNKER (10 litres) ne s'allume plus, j'ai essayé de nettoyer à l'aide d'un dégrippant le bout du thermostat avec la sortie du gaz (où le gaz s'allume), ça à marcher pendant trois jours, mais là rebelote, j'ai repris cette opération et rien ne se passe.
    Faut il changer carrément le thermostat ?
    Ci-joint une photo qui fait apparaître la flemme (qui est faible).
    Raiback
    Re : Chauffe bain junker 10 litres ne s'allume plus.
    Bonsoir à tous;
    Une erreur s'était glissée dans mon précédant message, il fallait lire : le thermocouple au lieu de thermostat
    Plus d'explication;
    La veilleuse se maintien tant que je maintien la pression sur le bouton d'allumage, mais dès que je relâche, elle s'éteint, malgré plusieurs tentatives et plusieurs minutes à la maintenir enfoncée mais rien,(en plus elle me parait plus petite que d'habitude).
    1- En cas de défectuosité du thermocouple, celui-ci a t-il une incidence sur la forme de la flamme "pour qu'elle soit grande ou petite" ?.
    2- Est ce que je peux démonter la veilleuse pour la nettoyer (peut être qu'elle est obstruiée)http://www.google.dz/imgres?imgurl=h...tart=0&ndsp=26
    Merci pour vos réponses.
    passelaigue
    oui vous pouvez démonter la veilleuse et la nettoyer,la flamme est trop petite et ne lèche pas le thermocouple.
    cdlt.
    Raiback
    Après nettoyage de la veilleuse +'' c'était le petit trou d’où sort le gaz qui était bouché", c'est OK.
    Problème réglé.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 10/09/2014, 14h20
  2. [Divers] Chauffe-eau Atlanctic IP 25 300 litres ! [résolu]
    Par invite0485039e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2012, 08h16
  3. [Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury Senseo 10 : ne s'allume plus !
    Par invite7162fdc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2012, 07h56
  4. [Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury Senseo 10 : ne s'allume plus !
    Par invitef184b1a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2011, 06h20
  5. [Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury 11 litres : pas d'allumage ?
    Par invitee3988ef1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 10h52
