[Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury 11 litres : pas d'allumage ?
    invitee3988ef1
    j'ai une panne du chauffe bain chaffoteaux et maury 11 litres
    - les piles sont neuves de grande marque
    - une bonne pression d'eau
    - existence du gaz normale
    le problème posé : c'est que l'allume veilleuse ne fonctionne pas pour mettre les bruleurs en marche
    invite2867b6fb
    Re : Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury 11 litres : pas d'allumage ?
    q'elle des le model exacte
    invite31c6329d
    Oui auriez vous une photo ???
    Quel modèle s'agit il ???
    Sinon comme ca, je dirais que si la veilleuse s'allume pas, il se peut que ce soit une sécurité qui fasse défaut ; la surchauffe ou le SPOTT !!!
  1. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury ne chauffe pas assez [résolu]
    Par invite02cbd66e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 21h19
  2. [Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury : plus d'ECS !
    Par inviteda236841 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 14h09
  3. [Blanc] Problème avec chauffe-bain Chaffoteaux & Maury
    Par invite774e8810 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 17h59
  4. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard Star 10 : ne chauffe pas. [résolu]
    Par invite26fc4fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 11h55
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 23 FF, pas d'allumage. [résolu]
    Par invite97e94b40 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/10/2008, 19h18
