[Thermique] Chaudière E.L.M Leblanc GLM 5.16/18 : veilleuse mais pas d'allumage !
    invite1197e396
    Exclamation Chaudière E.L.M Leblanc GLM 5.16/18 : veilleuse mais pas d'allumage !
    bonjour un petit souci avec ma chaudiere gaz
    après que j'ai tourné le sélecteur de la température de mon thermostat d’ambiance (siemens).le disjoncteur a coupé le courant de l’électricité et après la veilleuse reste allumé mais elle ne declenche plu lorsque l'on tire de l'eau chaude idem pour le chauffage
    donc plus d'eau chaude ni chauffage
    merci de votre aide pour une eventuelle solution
    invite2867b6fb
    Re : Chaudière E.L.M Leblanc GLM 5.16/18 : veilleuse mais pas d'allumage !
    ta remis le courant sur la chaudiere
    il y a 2 fusible verre sur la chaudiere 2A et 125 mmA
    joh93
    Bonjour, en effet verifies tes fusibles sur le tableau de la chaudiere.
    Mais il y a de fortes chances que ce soit ta pompe qui soit en court circuit si quand tu met le chauffage sa disjoncte.
    invite31c6329d
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    +1 En effet la pompe tourne quand chauffage sur cette chaudière et vu que votre problème est apparu lors de sa remise en route !!!
    +1 Vérifier les fusibles !!!
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5/23 : la veilleuse ne tient pas !
    Par invitec9082ad8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 10h45
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 23 kW:veilleuse mais pas d'allumage !
    Par invite418ca772 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 16h03
  3. [Thermique] Chaudière E.L.M Leblanc GLM 5 : veilleuse mais pas d'allumage !
    Par invite3c877e48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 11h47
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Aclea : veilleuse mais pas de flamme !
    Par invite6a7b4df5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 19h59
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 723H Pas d'allumage ECS ni chauffage. [résolu]
    Par invite62519b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2009, 21h24
