[Blanc] WHIRLPOOL - ARG582.3 ne marche plus
    inviteb496bf16
    mon frigo WHIRLPOOL - ARG582.3 ne fais plus de froid
    quand je l'allume, le moteur démarre puis s'arête a bout de 5 secondes
    est ce que c'est mort ou est ce que ca se répare?
    mondou
    Re : WHIRLPOOL - ARG582.3 ne marche plus
    Vous dites quand je le démarre, au bout ce cinq secondes, il s'arrête,
    Vous le démarrez après un arrêt prolongé ou successivement sans pause ?
    inviteb496bf16
    je m'en suis aperçu ce soir donc pas encore d'arret prolongé, le moteur était moyennement chaud, la je viens de le couper
    je lais laisser a peu pres 10 minutes en arret pour constater qu'il démarrais et se coupais au bout de 5 secondes
    mondou
    Une fois démarré, il se coupe au bout de cinq secondes :
    Vous touchez à rien,
    Vous patientez entre 2 et 5 minutes,
    Vous écoutez attentivement,
    Si c'est un problème sur le circuit froid, il va essayer de redémarrer pour cinq secondes, ceci se reproduit successivement,
    Si c'est le cas problème sur le circuit froid.
    C'est pour faire le distinguo entre problème froid ou carte.
    inviteb496bf16
    j'ai fais comme vous m'avez dis, il a démarré puis se coupe au bout de 5 seconde puis se rallume au bout de 2 minutes et s'éteins a nouveau a bout de quelques secondes
    mondou
    Problème sur le circuit froid,
    A priori sans être sur place capillaire bouché.
    Vous pouvez rien faire si ce n'est que de faire appel à un frigoriste pour devis.
    Stoppez le çà évitera au compresseur de souffrir.
    Avant le frigoriste arrêtez le 24 H 00 et réessayez,
    Si c'est un peu d'humidité qui s'est prise en glace, il peut repartir,
    Honnêtement, j'y crois pas mais çà coute rien d'essayer.
    Désolé pour vous.
    inviteb496bf16
    c'est quoi le capillaire?
    mondou
    C'est le petit tube comme un cheveu,
    Il part du déshydrateur, espèce de gros cigare en cuivre,
    Et va vers l'évaporateur, c'est là où se détend le gaz,
    Je répète, vous pouvez rien faire faut ouvrir le circuit froid et faut le matériel adéquat.
    Dernière modification par mondou ; 16/10/2014 à 21h43. Motif: Orthographe
    inviteb496bf16
    je vais essayer le repos de 24 h
    sinon ca coute combien une réparation de ce style?
    mondou
    Si tout se passe bien, une ouverture de circuit, rinçage, changement du déshydrateur,
    Recharge gaz, dans les 150 euros.
    Çà, c'est dans le meilleur des cas et suivants les tarifs qui peuvent varier d'un pro à l'autre.
    Dans tous les cas devis, comme çà vous savez où vous allez.
    Pour faire du bon boulot, faut qu'il le rentre à l'atelier bien qu'il puisse faire çà chez vous.
    inviteb496bf16
    ok merci de vos conseils, je vais faire la 1ere solution et faire appel a un pro si besoin
    inviteb496bf16
    Bon j'ai appeler un professionnel qui pour lui d'après le même constat me dit que c'est pas le capillaire bouché mais le compresseur qui est mort
    je trouve ca bizarre car le compresseur démarre et tourne quand même 5 secondes avant de se couper....vu le prix des devis je sens que ca va être compliqué
    mondou
    Vous dites qu'il tourne 5 secondes,
    Soit il tourne effectivement,
    Soit il grogne le temps de se mettre en sécurité,
    Pour le compresseur mort, c'est également possible.
    J'ai dit a priori (pour le capillaire), y a qu'un diagnostic sur place pour déterminer si effectivement le compresseur est mort, ce peut être aussi le module de démarrage du compresseur.
    inviteb496bf16
    pour moi il tourne...j'ai déjà eu des frigos avec compresseur mort, il n'arrive meme pas a demarrer, la je sens bien en mettant le doigt dessus qu'il tourne, mais il s'arete...
    y a pas un test pour forcer le compresseur?
    mondou
    S'il tourne, on peut pas faire davantage,
    On peut le démarrer artificiellement sans le module dans le cas où on incrimine ce même module,
    Mais là, rien à faire,
    Y a qu'une pince ampèremétrique qui permettrait de se faire une idée.
    Est-il au R600 A (je parle du gaz).
    inviteb496bf16
    ca je ne sais pas du tout, c'est inscrit quelque part?
    mondou
    Dans le compartiment réfrigérateur,
    Pour le 600, généralement c'est écrit sur le compresseur,
    Çà doit être du 134.
    Coté gauche,
    Dès fois faut retirer le bac du fond,
    Étiquette avec tous les renseignements.
    inviteb496bf16
    y a marqué R600a sur le compresseur et sur l'étiquète signalétique du frigo
    mondou
    C'était pour savoir.
    Frigoriste dernier recours, si compresseur à changer 350 environ.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 29/09/2014, 14h17
  2. [Blanc] Partie réfrigérateur Whirlpool ARC4030 ne marche plus.
    Par Stratonimbus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2013, 14h46
  3. [Blanc] Bouton marche arrêt lave vaisselle whirlpool 6948
    Par invite6f94ebf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2010, 10h07
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP 5756 : voyant marche et fin clignotent ! [résolu]
    Par invite79083f4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2010, 15h28
  5. [Blanc] réfrigérateur Whirlpool ARC 4020 qui marche tout le temps
    Par invitecf255ba4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 21h00
