[Divers] Panne boulonneuse Makita
    inviteda95ea3f
    Ma boulonneuse Makita ne fonctionne plus.
    • Le 200 V arrive bien jusqu'à l'interrupteur et les charbons (accessibles de l'extérieur) sont bons.
    En revanche, il y un condensateur trois fils 0,22 µF + 2X300 PF, une résistance 1 M ohm et un autre compostant, rond, noir à deux fils qui pourrait être également un condensateur 254 - T 7502.
    • Les deux fils noirs du condensateur sont reliés à la phase et au neutre et le troisième (point milieu) va dans le moteur.
    • Les deux fils de la résistance sont reliés au bouton inverseur de mise en marche.
    • Les deux fils blanc du composant noir sont reliés côté à la phase et au neutre et les deux fils blancs vont vers le moteur. On retrouve le 200 V entre ces deux fils.
    • La résistance mesure 0,970 ohms. Elle est donc correcte.
    Questions :
    1. Le condensateur peut-il empêcher la machine de tourner et si oui, comment le tester ?
    2. Est-il possible de supprimer temporairement l'un de ces composants pour faire tourner la machine ?
    Re : Panne boulonneuse Makita
    Citation Envoyé par orlof Voir le message
    ............ une résistance 1 M ohm .............
    ...........La résistance mesure 0,970 ohms. Elle est donc correcte.......
    il manque un M, non ?
    inviteda95ea3f
    Il manque effectivement un M (j'avais pourtant relu). Il faut donc lire : 0,970 M ohms.
    inviteda95ea3f
    Personne n'a d'idée ?
    mondou
    Vous avez un problème soit avec l'interrupteur,
    je suppose que la vitesse varie en fonction de la course de ce dernier,
    Ou alors problème avec l'inverseur.
    Suffit de voir si vous avez une tension sur les fils qui vont aux balais.
    ... Les deux fils blanc du composant noir sont reliés côté à la phase et au neutre et les deux fils blancs vont vers le moteur. On retrouve le 200 V entre ces deux fils ...
    Je pense que la "bête" noire est un double bobinage antiparasite, devant présenter des résistances nulles entre blanc et noir deux à deux.
    Et les 200V, c'est à vide? En charge?
    Si c'est simplement branché, sans commander quoi que ce soit, il doit y avoir 230V. À vide, ce serait le signe d'une coupure partielle.
    Ce serait surprenant, car le fil de bobinage est plutôt gros, donc increvable. Comme c'est moulé, on ne pourra pas avoir le fin mot de l'histoire si c'est effectivement coupé.
    Les fils ne sont-ils pas blessés et coupés sans que ce soit visible?
    mondou
    Bonjour Gienas,
    Suffit de by passer les selfs et les capas.
    Mais bon, je sais pas si on peut conseiller.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    ... Suffit de by passer les selfs et les capas ...
    Tu as raison, comme toujours.
    De mon côté, je suis un adepte du "flagrant délit", et j'aime bien trouver quel est le vrai problème, pour le régler au mieux.
    S'il s'avère que c'est une seule des deux selfs qui est coupée, on peux shunter cette self, ce qui devrait continuer à antiparasiter pratiquement sans changement.
    Si la machine est utilisée souvent, il vaut mieux rétablir le filtrage, faute de quoi, cela peut "gêner" des appareils voisins.
    Un autre fil, ici, perturbe un appareil audio quand une ventilation s'arrête. C'est le cas typique d'un antiparasite dégradé, mal conçu ou inexistant.
    Cela ne "sert à rien", et pourtant ...
    mondou
    La CEM,c'est du grand art,
    Pour le flagrant délit (j'aime bien le terme çà m'a fait rire.)
    Perso, pince crocodile bien isolée et on remonte à partir du secteur,
  1. Makita ou Bosch ?
    Par romulus123 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2011, 16h57
  2. [Divers] Panne scie circulaire Makita 4112HS [Résolu]
    Par invitec43e6f51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2010, 21h17
  3. Chargeur 18 V Makita : le passer de 110 V en 220 V !
    Par invite7c9cc10e dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/12/2009, 17h05
  4. probleme meuleuse makita
    Par invite1bb8e918 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 16h50
