[Thermique] PAC Sanyo Mécatherm béta V 2 : affiche un cadenas !
    invite8c157a02
    bonjours tous le monde la pompe à chaleur mecatherm beta v 2 de mes parents ne fonctionne plus car il y a le symbol d un cadenas qui s'affiche sur l'écran de control. j'ai rincer le circuit, nettoiè le capteur débitmètre, tous débranché, mais toujours ce cadenas qui ne part pas. le régulateur millenium n'a pas d'écran digital. merci de m'orienté car je suis perdu.
    invite728b013d
    Re : PAC Sanyo Mécatherm béta V 2 : affiche un cadenas !
    Bonjour bienvenue en dépannage linliche,
    Voici ce que j'ai trouvé :
    Nom : PAC Sanio  Mécatherm.PNG
Affichages : 670
Taille : 28,2 Ko
    9 vérifier les pompe et si besoin les dégommer ainsi que le manomètre il doit indiauer +/- 1.5 b.
    Cordialement Marc.
    invite8c157a02
    oui merci mais tout es bon, pression ok, débit ok contacteur débit ok. pour la petite histoire l'hiver dernier, le circuit d'eau a eu une fuite pas réparée aussitôt le symbole cadenas s'est affiché, depuis la fuite a été réparée mais le symbole ne veut pas partir. mis le système élec hors tension un petit moment, le contact débit envoi du courant au régulateur. voudrai savoir si il y a un bouton reset ou si il y a d'autres capteurs dans le circuit d'eau.
    ptigui29
    ce n'est pas une mecatherm v2 mais une v1,est ce qu'il y a un thermostat d'ambiance relié à la PAC?
    pour info,le capteur de débit est branché sur les bornes 8 et 9,vous pouvez essayer de les shunter pour faire démarrer la pac
    Dernière modification par ptigui29 ; 24/10/2014 à 21h10.
    invite8c157a02
    bonjour ptigui 29 j ai lu ta discussion avec rederien sur le sujet mais pas trouver la suite et fin. si par thermostat d'ambiance tu entant dans la maison s'est non, on vient de me conseiller de chinter le contacteur débitmètre quand je redémarre le pac. bien évidement j'ai la doc pour une v2. merci de me conseiller, je suis prôneur de tous les conseils ( pour info j'ai débranché la pac, le circuit imprimé, le régulateur et l'écran digital sur la porte du module intérieur pour faire une coupure total).merci
    invite8c157a02
    reboujour j'ai shunter le contact débitmètre et ca ne fonctionne pas le cadenas est toujours la.
    invite8c157a02
    es ce que la panne peut venir du régulateur millenium et mon entrée du contacteur débit en I1 je peux le mettre ailleur.
    ptigui29
    celà m'étonnerai que ce soit le millenium,et si c'était le cas ça ne fonctionnait pas car les entrées sont programmées
    vous devriez faire appel à l'installateur ou à son grossiste (CEDEO ou CLIM PLUS) pour faire intervenir une station technique agréée
    invite8c157a02
    ok merci pour le conseil.
  1. Substitution en beta sur une cetone alpha beta insaturé.
    Par invite16000782 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/02/2014, 19h22
  2. [Biochimie] feuillets beta, helice beta plaques amyloides prions
    Par invitedc1bafe4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/04/2012, 15h23
  3. pac sanyo mecatherm
    Par invitec5870948 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2012, 20h07
  4. [Thermique] PAC Mécatherm Béta v2 : controller verrouillé !
    Par invitecc69622c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2010, 20h28
  5. [Biologie Moléculaire] Différence entre Beta-D-Ribose et le Beta-D-Ribofuranose?
    Par invite28fd8248 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/11/2008, 16h52
