[Thermique] Chaudière Unical Gea plus de pression
    inviteeed6257f
    J'ai déposé tous mes radiateurs pour une histoire de peinture.
    Je les ai donc tous purgés et vidangés.
    j'ai voulu aujourd'hui les remettre en fonction, mais là problème, il ne se remplissent pas, seul celui de la cuisine s'est remplie, les autre au rez de chaussé et ceux de l'étage ne se remplisse pas.
    En mettant en marche la chaudière, j'entends l'eau qui arrive péniblement, mais aucun ne se rempli.
    La manomètre de la chaudière qui normalement doit se trouver autour des 1bar (si je ne me trompe), est soit à 0bar, soit à 0.4bar.
    En parcourant différent forum, je crois comprendre qu'il me faut remplir la chaudière pour que la pression monte un peu en ouvrant l'arrivée d'eau; cependant je n'ai pas 36 robinets ou vannes et quelle que soit celle que j'ouvre il n'y a aucun changement.
    Avez vous une idée ?
    je n'ai malheureusement pas la notice explicative de la chaudière.
    je joints des photos des différentes vannes et robinets situés à l'arrière.
    inviteec0b3bdc
    Re : Chaudière Unical Gea plus de pression
    quelle chaudière quelle marque ???
    le remplissage du chauffage s effectue depuis ta chaudière toutes vannes ouvertes l EF passe dans ton disconnecteur qui est certainement bouché pour rentrer dans le circuit chauffage
    à mon avis si tu attends quelques heures tu pourras atteindre la pression normale
    ton disco ne laisse passer qu un filet d eau ou bien balance tout à l écoulement si il est effectivement relié à un écoulement
    c est sur le mieux serait de le remplacer mais il nous faut plus de détails sur ton installation
    genre est ce que c est une installation monotube avec ton seul radiateur en eau fermé à tout hasard ?
    inviteeed6257f
    Les seuls éléments que j'ai de la chaudière sont :
    marque : Unical,
    type : Gea
    Je n'ai aucune autre information.
    Le circulateur fonctionne, car je l'entend lorsque je mets en route la chaudière.
    J'ai ce problème depuis hier, lorsque j'ai voulu tout remettre en route. Donc le fait d'attendre encore quelques heures, ne changera pas grand chose je pense.
    Par contre n'étant pas un spécialiste, je ne saurais te répondre sur l'installation si c'est un monotube ?
    inviteec0b3bdc
    les installations monotube sont trés anciennes on en trouve pas beaucoup
    c est trés simple si tu n as qu un seule tube au lieu de deux qui relie les radiateurs entre eux alors le fait de fermer un seul radiateur condamnera tous les autres et impossible de les remplir forcément
    j aimerais quand meme que tu regardes si ton disconnecteur est relié à un écoulement sous la chaudière
    inviteeed6257f
    ok je comprends mieux, mais non je ne suis pas en monotube.
    par contre je n'ai pas découlement sous la chaudière.
    Je précise aussi car je ne sais pas si cela est important, mais il s'agit d'une chaudière au sol et non murale.
    inviteec0b3bdc
    le remplissage se fait par ton robinet papillon ?
    on voit un filtre positionné juste aprés
    il serait judicieux de fermer le papillon d ouvrir ce filtre si c en est effectivement un ensuite douvrir le remplissage avec toujours le filtre ouvert et de voir si tu as de la pression à ce niveau
    tu dois avoir un bouchon quelque part qui t empeche de remplir ton circuit chauffage normalement
    il n y a pas 10000 endroits ou tu peux chercher
    le fait d avoir fait des travaux a pu causer de la poussiere dans ton circuit ?
    inviteeed6257f
    non les travaux occasionnés n'ont pas pu causer ce problème.
    par contre concernant le filtre, parle tu bien de ce qui est à gauche du robinet sur cette photo ?
    si oui, j'ai essayé d'ouvrir cela mais cela semble bien bien serré, et je n'ai pas osé forcé plus que ça.
    Car il s'agit d'un embout carré.
    inviteec0b3bdc
    c est surement ce machin qui est bouché
    ou bien ton rob remplissage qui n ouvre plus trés bien mais il a pas l air vieux sur la photo
    ou encore ton circuit chauffage qui a pris de la poussiere mais tu nous dis que non
    un embout carré s ouvre avec une clef à molette et un peu de force
    prévois de te prendre tes 0.4bars
    une grande bassine s impose
    on ne voit pas ta derniere photo
    inviteeed6257f
    Je reposte la photo.
    L'installation date de la maison c'est à dire de 1991.
    Je ré essaierai demain matin ... on verra bien.
    passelaigue
    si c'est une chaudière avec ballon,les robinets de remplissage ce trouve vers le ballon:vous avez un robinet(tête noire)plus un disconnecteur plus un autre robinet,ouvrir les deux robinets et mettre la pression à 1,5bar;ne pas oublier de purger les radiateur.
    passelaigue
    re,
    sur l'avant dernière photo on voit une manette rouge qui est à 90°par rapport au tuyau,avez vous essayez de l'ouvrir?
    inviteeed6257f
    il s'agit bien d'une chaudière avec ballon, mais aucun robinet noir à proximité.
    la vanne rouge à 90° est la vanne du gaz.
    A quoi ressemble ce fameux disconnecteur ?
    je joint une photo de l'ensemble. (photo 6 et 7)
    sur la photo 5 on voit ce qui est normalement le robinet d'arrivé d'eau.
    inviteeed6257f
    je suis en train d'essayer de dévisser ce qui précède justement ce robinet .... (photo 5)
    passelaigue
    c'est une chauffage seul,
    en y regardant mieux,entre la chaudière et le robinet tournez le carré d'un quart de tour et ouvrez votre robinet.
    inviteeed6257f
    Ça y est enfin solutionné ....
    en fait il y avait bien le carré à tourner. Que j'ai ouvert de plus d'un quart de tour d’ailleurs car rien ne sortait.
    Mais j'avais un soucis de langage technique, c'est à dire que l'on me parler de disconnecteur et je confondais avec le circulateur lol
    Maintenant tout est rentré dans l'ordre.
    Un grand merci à tous.
    Bon dimanche ensoleillé
    inviteeed6257f
    Bon moi qui croyait que tout allait bien se passer eh bien non lol
    j'ai maintenant une fuite sous le vase d'expansion, mais aucune idée de où cela peut venir.
    inviteec0b3bdc
    photo indispensable !!!
    inviteeed6257f
    voici la photo ...
    désolé, je n'ai pas beaucoup de lumière à cet endroit et pas beaucoup de place.
    De plus je viens de m'apercevoir que ma pression est retombée; passant de 1,5bar à 1,1bar.
    inviteec0b3bdc
    c est normal que la pression chute si tu as une fuite elle va meme descendre a 0
    elle est ou cette fuite ? c est ton vase d expension qui fuit ?
    par la valve shrader ou par le vase lui meme ?
    inviteeed6257f
    justement, je ne sais pas.
    j'ai vu que j'avais de l'eau sous le vase d'expansion, et que cela goutté, mais je ne sais pas d'où cela peut provenir.
    inviteeed6257f
    non ce n'est pas par la valve.
    inviteec0b3bdc
    c est super frustrant je n arrive pas a suivre les tuyaux de l installation en sautant de photo en photo
    apparement ton VE s est percé et ça c est pas une bonne nouvelle
    le remplacement s impose
    meme si je n ai jamais vu un VE se percer sur la cuve ça me semble meme impossible a la limite la membrane a l interieur et l eau qui sort par la valve sur le dessus et encore c est peu probable
    inviteeed6257f
    hier lorsque je voulais remettre en pression la chaudière, j'ai purgé par erreur ce fameuse vase expansion.
    est ce que cette fuite peut provenir de cette erreur ?
    inviteeed6257f
    je joint 3 photos de mon VE qui goute
    la photo 10 est une vue d'ensemble,
    la photo 9 on voit la goute arriver,
    la photo 8 la goute qui tombe
    inviteeed6257f
    je précise juste que mon soucis est réglé et que le sujet peut être clôturé..
    La fuite ne venait pas du VE mais de la purge.
    De plus la pression de mon Ve était à zéro.
    Tout est rentré dans l'ordre.
    Merci à tous ceux qui m'ont permis d’identifier et de résoudre mon soucis.
  1. [Thermique] Chaudière UNICAL monte en pression
    Par inviteadbda836 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2013, 16h13
  2. [Thermique] Chaudière UNICAL DUA plus BTFS 28 ventouse de 2005 : pression baisse ?
    Par invite3dd1e29e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2010, 00h32
  3. Chaudiere unical dua 24
    Par inviteacfe3db4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2009, 11h55
  4. [Thermique] Chaudiére murale gaz Unical : pression passe au-delà de 3b.
    Par invite5a0e587e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 17h28
  5. [Thermique] chaudière unical
    Par invitebfb23e9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 13h23
